Atamiq
13 March 2015mobile
Spb_Focus_Man
Ну воздух ни как не поступает, т.е. Не слышно его работу!
Atamiq
13 March 2015mobile
Здравствуйте, проблема в подаче воздуха в салон, индикаторы климата работают, а воздух не поступает, что делать? Предохранитель в салоне проверил, может быть дело в уровне жидкости расширительного бака или предохранители под капотом?
Atamiq
14 December 2014mobile
FeodorY
Если заехать на яму, то потрогав подвеску она будет шататься, чтобы удостовериться, что в этом проблема?
Atamiq
vpalehin
А шайбу такого размера где найти можно?
FeodorY
Спасибо, но все равно я боюсь сам это делать!
Atamiq
14 December 2014
FeodorY
т.е. я сам точно смогу поменять? и что для этого нужно сделать?
vpalehin
Спасибо, завтра заеду сделаю диагностику, а перед этим машину мыть или не столь важно?
Atamiq
14 December 2014
FeodorY
я не уверен, что я смогу сам поменять, просто я в машинах ничего толком не знаю, только учусь, у отца машину взял, а его тревожить не хочется и мне интересно сколько за замену возьмут? и можно картинку гайки, если есть таковая!
FeodorY
Как раз когда стою ничего нет, стук есть при езде свыше 15 км\ч на неровностях и он правда глухой! В какую стоимость может мне это обойтись?
FeodorY
Это самому можно сделать? или все же сервис заехать?
Извините если не туда пищу, но просто интересует, что это может быть! Стук под передним правым колесом, при наезде на кочки свыше 15км\ч, при меньшей скорости нету стука, стук такой как-будто что-то поднимается вверх и опускается на место! Подскажите пожалуйста
