technologist
8 October 2014
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто с такой проблемкой. В поиске есть много схожих тем, но они каким-либо образом отличаются от моего случая. Фокус 2 АКПП 2011г.в. пробег 40000км. На прогретом авто в спокойном режиме при переключении с 1-ой на 2-ю передачу (в самом начале работы 2-ой около 2000 об/мин) по кузову ощущаются вибрации, похожие на раскачку кузова. После 2200-2300 об/мин пропадают. На холодную или при интенсивном разгоне данных вибраций не наблюдается, при движении на подъём данная вибрация-раскачка выражена больше, чем под горку. В режиме D есть небольшие вибрации на прогретом авто, при переключении на другие режимы каких либо толчков и вибраций нет. В механическом режиме переключения данной проблемы нет, в режиме D повышение оборотов так же не выявляет никаких вибраций. ТО каких либо повреждений опор, приводов не выявил, масло светлое, уровень в норме, произведена замена моторного масла, свечей, промывка дросселя. Симптомы те же. Куда копать и с чего начать?
