L LS2k: |
по поводу трека не очень понятно, т.к. я думал что все треки которые выдают продавцы на али - действуют только пока товар не покинет их страну. А потом присваивается новый трек, узнать который невозможно. Или в данном случае сразу присваивается трек который можно отследить до России? Просто я до этого всегда на али мелочевку заказывал и треки все были "левые", но товар приходил. |
![]() Евген2115: |
Доброго времени суток. Отсюда следующий вопрос - продавать так или возвращать сток!? |
![]() Viper_Rus: |
Не любого. Белого или штатного...есть еще третий вариант, это когда включен и белый и лазурный светодиод. |
U unoyme: |
Всем привет! Ребят посоветуйте штатку в тачку, хорошую, чтобы и камеру можно было подключить заднюю, парктроник передний и навигацию)) Сам присмотрел Redpower 18150, но она с красной и белой подсветкой. Нужна синяя |
A Aquarius02: |
У меня перестал работать кондиционер(стоит климат заводской) где-то неделю назад, до этого работал. Сейчас дует теплым. Кнопкой включаю-выключаю, обороты и расход по БК вроде меняются, но щелчка включения муфты не слышно(раньше был). Через ниппеля пшикает, когда отверткой нажимал. Вот думаю ехать к официалам или в местом сервисе попробовать продиагностировать/заправить. Что скажете? |
F fox sa: |
привет, у меня вопрос, неделю назад была на ТО-3, но только сегодня включила кондиционер, а он дует теплым воздухом минут 3-5 подождала - выключила, открыла окна. Самое интересное, что год назад мне в системе охлаждения все починили за мой счет (видимо бывший хозяин постарался) и заново заправили, до ТО-3, я включала кондиционер - все было нормально. Скажите, есть у них(ОФФ) гарантии на кондиционер и их работы, помимо официальной гарантии? и входит ли заправка кондиционера, сделанная ровно год назад? P.S ford focus III - 2013 |
![]() Semen12: |
Народ, как у вас обстоят дела с гаишниками после установки линз и ксенона? |
![]() 1uc: |
Форумчане, что можете сказать по этим фарам ?![]() В самом начале темы кто-то говорил, что они по качеству так себе, но прошло не мало времени и вдруг наши китайские соседи за 2 года исправили недочеты, может у кого то есть не давний опыт с этими фарами ? |
![]() spb.47rus: |
китайцы молодцы) а почему все ставят в треугольник плоские огни ? может кто-нибудь ставил круглые 90 мм по размеру птф ? что-то вроде такого (http://fullfarsh.com/drl-60W-Angel-eye ![]() ![]() ну на цены не смотрим на али это дешевле. |
![]() alexandr999: |
Сделал подсветку заднего ряда, протянул через центр, засунул проводки под пластик, просунул под салазки сидений и временно прикрепи за резинки под сиденьем, потом залеплю на двух сторонний нормальный скотч. Вроде всё нормально, но проверял то я без включённого ближнего света ((( Если включить свет тогда подсветка горит постоянно. Придётся читать форум может кто столкнулся с этим ? Мысли есть на эту тему, читал вроде про датчик света и типа он есть у всех. Нашёл в бортовом компьютере переключение авто подсветки или ручной, пока потестировать не успел. Или буду брать напрямую с блока предохранителей или от подсветки в зеркалах. Вообщем варианты есть ))) ![]() |
![]() bombaster88: |
друзья, кто куда устанавливал антенну gps? а то меня чего то прием совсем не радует либо ловит мгновенно, либо не ловит вообще. сейчас лежит в бардачке просто, это не самое лучшее место, это я знаю. |
M man1978: |
Менял лампу H7 в ближнем свете. При замене выяснил, что стояла 65 W, а я поставил 55W. Критично ли это, заметно будет при движении или так оставить |
R reshetovsergey: |
Ребята, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести этот спойлер? |
![]() KlimovS: |
Захожу в меню ддс, пишет: для сохранения давления нажмите и удерживайте "ок". Жму, удерживаю, пишет, давление сохранено. Выхожу на меню бортового компа и сразу захожу обратно в меню ддс. Пишет, что для сохранения давления нажмите и удерживайте "ок" и дальше фраза, что давление не сохранено. Это как? Я так понимаю, что после сохранения все таки нужно проехать какое-то количество км. Если задать давление и заглушить авто, либо стоять на месте, система не определит базовое значение по скорости вращения колес и соответственно не сможет определить подспущенное колесо во время движения. фф3, 2.0, ps, титан, ддс с завода. |
![]() Добрый_человек: |
Всем привет! FF3, теренд, седан. отрубился свет в багажнке, поменял лампу на новую, свет всё равно не горит. пересмотрел назначение предов, вроде бы свет багажника висит вместе с салонными плафонами, и в салоне свет есть. чудеса. кстати, нить в лампе, по виду, была нормальная. приходит в голову только обрыв? но померить нечем и не особо я это умею. или может всё-таки на каком другом предохранителе? свет в салоне и внешнее освещение, всё работает, приборы тоже. кроме света в багажнике:) ![]() |
![]() radm: |
На выходных купил в экзисте и установил коврик Locker в багажник своего авто. За 960 рублей - вполне доволен. Коврик не пахнет. Имеет анти скользящее покрытие. |
