nefanat
Екатеринбург (RU)
nefanat
18 September 2017
kompressor02 - датчик map чистить, только до него хрен доберёшься, хоть радиаторы снимай
nefanat
18 September 2017
Гидравлик - возможно, внутренний шрус
nefanat
5 July 2017
Bratan4eg - датчик МАР почисти
nefanat
2 September 2016
чек загорелся, пришлось вернуть всё в прежнее состояние.
nefanat
25 August 2016
Mari0GT - шток и будет чистым, ему негде загрязняться, он на клапан давит.
nefanat
25 August 2016
отключил ЕГР, пошла детонация. Поставил шток обратно. Правда, сточил на наждаке на 1,5 мм, получилось промежуточно. Детонация ушла, едет не так бодро, как без штока, но лучше, чем раньше.
nefanat
19 August 2016
попробую. спасибо.
nefanat
15 July 2016
не понял, в чём суть избавления от проблемы. Масло прикипело на чём? На удлинителях катушек? Почему тогда именно на 2800 оборотов движок колдобит?
nefanat
15 July 2016
Было. Позавчера прокладку клапанной крышки поменял и свечи. Ничего не изменилось.
nefanat
15 July 2016
Проблема. ФФ2 1,8. На 3-5 передачах при 2800 оборотах(строго на них) дёргается. И в целом тупит, особенно на жаре.
nefanat
6 July 2015
Продам ступицу заднюю новую ФФ2. Брал себе, но не пригодилась. В магазинах дороже в 2 раза.
nefanat
5 October 2014
ФФ2 2007 1,8 седан
Нет 6 передачи. На трассе при 120 вой движка раздражает.
Задняя, как у всех.
Замок капота - это нечто. Пришлось полностью переделывать.
Проводка в крышке багажника перетирается.
В остальном - всё ок.
