vorar
Москва (RU)
vorar
28 July 2016mobile
BERIMOR:
vorar
Добрый день !
1.Замена промежуточного подшипника правой полуоси 2500
2.с/б задних продольных рычагов
3.все задние рычаги, меняю комплектом 8000 - сайлентблоки продольных входят в стоимость
4.нижний дефлектор радиатора 1000
5. Сход развал 1500
Ford focus 2 2007
Какие еще дополнительные расходы могут быть?
vorar
28 July 2016
BERIMOR
Добрый день.
Какова стоимость по ремонту:
5. Сход развал
Ford focus 2 2007
vorar
4 January 2016mobile
BERIMOR
Есть ли у Вас скидки для форумчан? А точнее могу ли я расчитывать на какую либо скидку?
vorar
BERIMOR
Спасибо большое. Заднюю подвеску надо тоже ремонтироват, но не в этот раз. Там надо менять на некоторых рычагах сайленты.
vorar
Добрый день. (FORD FOCUS II 1.6 100 л.с 2007 год) Подскажите пожалуйста сколько будет стоит работа по замене
Рычаг правый BSG30315019
Рычаг левый BSG30315020
Ступица передняя R152.62
Амортизатор правый KYB 334838
Амортизатор левый KYB 334839
Комплект пыльников отбойников VKDR35426T
Сальник привода 1805715
Ну и масло в коробку оригинал 1790199 .
Масло у меня 1 литр есть. Я так понимаю в коробку надо 2 литра. Сколько у Вас стоит масло это.
vorar
vorar
3 January 2016mobile
yolkin
Спасибо. Мне тогда надо сейчас его срочно заменить? Или не парится и при следцющей замене заменить?)))
vorar
Всем привет. Предыдущий владелец авто
(FORD FOCUS II 1.6 100л.с 2007 год) лил мотюль. Я его лить не стал т.к. не по карману. В магазине автомасел посоветовали с моим пробегом (140000) лить 5w40 , а именно PENTOSYNTH HC-SYNTHESE 5W-40. После покупки и замены решил почитать что-же это за масло. Это масло имеет допуск Ford WSS-M2C917-A Я так понял это допуск для дизелных моторов.
Вот и вопрос не запорю я мотор этим маслом? Замена каждые 8000-10000.
vorar
30 December 2015mobile
alexnasa
У меея на ступице клеймо NTN. Я так понял фирма NTN-SNR.
vorar
29 December 2015mobile
Всем привет. Вот такие накупил подарки своему фордику))).
Рычаг правый BSG30315019 2479р.
Рычаг левый BSG30315020 2418р.
Ступица передняя R152.62 2726 р.
Амортизатор правый KYB 334838 2995р.
Амортизатор левый KYB 334839 2995р.
Комплект пыльников отбойников VKDR35426T 2184 р.
Сальник привода 1805715 726р.
Ну и масло в коробку оригинал 1790199 1098 р.
Масло вот думаю докупать еще или этого хватит на долив. Или масло лучше полностью поменять? И сколько его надо?
vorar
25 December 2015
А что тогда брать?))) не дорогое и надежное)))
vorar
24 December 2015
Никитаа
У Вас был опыт использования?
vorar
24 December 2015
Доброго времени суток. Кто нибудь ставил себе Delphi KG 10040 серия "Comfort" Амортизаторы подвески газовые передние комплект(RH + LH). Как они по надежности?
vorar
17 July 2015mobile
electromexanik
Все оказалось намного проще. Задние стопаки оба перегорели. Заменил лампы и все в порядке стало.
vorar
15 July 2015mobile
electromexanik
Спасибо. А GEM- это там где все предохранители.?
vorar
14 July 2015mobile
Всем привет. Столкнулся с такой проблеммой. При включеном зажигание но выключеном свете жму на тормоз и у меня габариты зажигаются, но мало того когда глушу двигатель при нажатой педали тормоза двигатель не глушится, ключ из замка зажигания вынут. Чтоб заглох двигатель надо тормоз отпустить. Дигатель то бензиновый. Появилось это после заменвы грм. Что это может быть???
vorar
1 May 2015
Squader
Телефон в личку скинте.
Летние шины ч.2 Автобеседка
vorar
1 May 2015mobile
Привет!!! Может кто нибудь продает штатную летнюю резину. У меня стояла мишлен энерджи. 195/65/r15
vorar
6 October 2014mobile
Пчёл
Со стеклом понятно...
Аммортизаторы задние в какую цену поменять?
vorar
5 October 2014
Frolov_Aleksandr
Вот это ценник... я вроде не на мерине езжу
