Profi68Profi68:
автодок - магазин для мажоров ) там априори не может быть дешёво, так как это сеть магазинов с большим количеством сотрудников и т.д. ответил в личку |
в екб смотрел в сторону юлсан, но почитав отзывы расхотелось у них брать, хоть и дешевле намного. не вижу больше альтернативы. ждать откуда то и не понятно от кого, хз
ssaper
22 November 2020
Подскажите кто в курсе если буду ставить проставки назад вот такие
Полимер
на 30 мм, то как быть с проставкой-приспособой 113 мм для корректного выставления подвески при протяжке? делать ее больше на 30 мм соответственно?
ssaper
22 November 2020
Profi68
заказал в автодоке за 12500. где за 9500 есть?
ssaper
12 September 2016
Скрытый текстssaper:
Приветствую. FF2-1.8-2006г.в.-140 тык пробег-поменял колбу бензонасоса(LYNX LF964M) и сетку грубой очистки. Насос загудел, издает гул с перекатами прерываниями. Гофра надета как надо не прокручивается не сифонит, отдельно если мотор насоса включать нет такого гула. Что может быть кто подскажет? сори если где то уже было. |
x
пока собирался предпринять выше перечисленные выходы из моей ситуевины(возможные) насос сам по себе перестал завывать
,подвывать, но более тихий(до замены не слышно было) шум работы остался. Буду наблюдать или как будет время скину все таки нижнюю крышку.
Jungle:
ssaper У вас, что утром давление в системе остаётся? |
Я всего скорей неправильно выразился постами выше. Как я понимаю при вкл зажигания насос накачивает какое то давление для запуска двс, если где то происходит "сифон" отсюда незапуск. Давление держится довольно долго после того как заглушишь двс. Утром не проверял. Вопрос как долго.. куда оно уйдет? Перепускной клапан сбрасывает обратно?
ОК попробую без крышки. Тоже кое как защелкнул. Пока на этом всем спасибо.
Orion-459
Незавод с первого раза это давление на заглушенную не держит. У меня с этим нет проблем. Показания уровня в норме как были. Только гул.
danilin575
Менять буду задний там же все проще. Спасибо.
ssaper
19 July 2016
Закажу GMB ибо другой аналог более дорогой. Кстати спереди fag стоит год и примерно 10000км пока все норм.
Кочевник78отзывы то есть, но 50 на 50.
Скрытый текстGMB
История компании GMB начинается в 1943 году, когда в японском городе Осака было основано предприятие по выпуску подшипников, тогда предназначенных для токарных станков - Matsuoka Precision Works. На сегодняшний день компания GMB является одним из крупнейших мировых производителей и поставщиков автозапчастей для сборочных конвейеров известных автопроизводителей и на рынке автомобильных запчастей Азии, Европы и Северной Америки. Компания производит и поставляет продукцию такую как: подшипники, ролики ремней ГРМ, крестовины, водяные помпы, детали подвески и многое другое. Корпорация GMB объединяет 11 подразделений по всему миру, занимающихся производством и торговлей автозапчастями. Компания удерживает лидирующие позиции в данном сегменте рынка автозапчастей. Среди постоянных заказчиков продукции компании находятся заводы Delphi, Koyo Mashine Industries, GKN, Kyowa Kogyo, DANA и др.
Сайт : www.gmb.jp
Каталог :
http://www.gmb.jp/en/product/
x
ориджинал примерно 7000рэ, FAG 6700, SKF 6000, GMB в районе 4200, это по магазинам города +Автодок + Exist.
год назад менял перед брал fag но не по таким ценникам... в районе 3500..
А кто ставил GMB ? Кто какого мнения?
ssaper
28 September 2015
Nick01цитата: |
Даже не знаю, что это |
Скрытый текстветка по RCP can
видимо для тех у кого штатный ППП а у кого не штатный и не знают про это
http://ffclub.ru/topic/83221/jump_2100/?pid=16152213#entry16152213 |
x
Все мучает меня вопрос Пандора 3910 или Старлайн А94 2can
AleXandR465:
ssaper я просто заехал в сервис старлайн спросили какая машина комплектация год сказали с авто запуском надо и за все 15 тысяч, а посмотрел по цене сама сигналка от 7 до 10, это что за установку от 5 до 8 тысяч??? Автозапуск мне в принципе не нужен а что такое Слейв,комфорт и тд я не в курсе в этом деле полный ноль... |
Тынц
Скрытый текстigoshuto 18 Августа - 20:12 # « »
Уважаемые посоветуйте сигу с автозапуском по цене не выше 7 т.р на Фф2 2008 седан Заранее огромное спасибо тем кто откликнется. |
Мончегорец 19 Августа - 9:42 # « »
igoshuto
http://autopulse.ru/item10231.htmlautopulse.ru |
autostudio.ru 20 Августа - 11:38 # « »
цитата (igoshuto)
Добрый день !
Да ,все верно, Вам написал Мончегорец :система Старлаин А91 -самая бюджетная из всех систем с автозапуском с обратной связью и хотя бы с диалоговым кодом!
Я бы конечно рекомендовал рассмотреть вариант более современной системы ,пусть даже из того же производителя -Старлаин А93,в ней и дальность больше и возможностей расширения,добавления GSM и наличие датчиков наклона-перемещения!
Ну а искать систему ещё дешевле нет смысла,так как они будут вообще не защищены от сканирования ,и установив такую ,вы просто подготовите авто к угону,тем более ,что ФФ ,как всем известно, в лидерах!((
x
В Вашем случае можно функцию автозапуска не реализовывать. И определиться, если Вы ставите сигнализацию "чисто" для охраны, с комплексом(сига, замок капота, на рулевой вал и т.д.) Вам решать.
Режим слейв
Скрытый текстцитата: |
Слейв режим (от англ. Slave - ведомый, подчиненный) применительно к сигнализации - это такой режим, при котором управление автосигнализации производится не с комплектного брелка, а с какого либо внешнего устройства. Например с брелка штатной сигнализации, системы штатного бесключевого доступа или GSM модуля. Режим актуален для хозяев, которые хотят пользоваться исключительно штатными средствами управления, но при этом желают привнести какие-либо дополнительные функции к штатной системе. Например датчик удара или наклона, GSM управление или оповещение, дополнительные блокировки двигателя. В настоящее время все современные сигнализации StarLine и Pandora поддерживают Slave режим. Нынче это модно. Но вопрос в другом - насколько это удобно, безопасно и практично. Как это ни странно, но на 90% современных авто режим слейв бесполезен.
У вашего авто с бесключевым доступом есть опция "свободные руки" и она вас полностью устраивает? Тогда режим слейв просто создан для вас!
Это единственный вариант, когда слейв оправдан. По крайней мере так вы сможете сохранить режим свободных рук. Ну а если вы хотите прикрутить слейв к примитивному штатному ключу с кнопками центрального замка - это совсем не целесообразно. Радиоканал штатки намного более уязвим по сравнению с брелками современных систем охраны. Именно поэтому в качестве дополнительной авторизации используют или дополнительную метку или брелок сигнализации в режиме метки. Старлайн назвал этот режим Super Slave, Пандора от имен собственных благоразумно воздержалась.
Однако в последнее время появляется все больше систем, в которых стандартный брелок с жк-дисплеем и обратной связью отсутствует как класс. Например Pandora DXL 3910 или StarLine M96. Этими системами можно управлять в слейве от штатки, меткой, или посредством GSM.
Ну и, конечно, перевести в слейв режим можно любую модель из современных старлайнов или пандор, брелок оставить дома на тумбочке - пусть ночью сигнализирует, а днем пользоваться штаткой и GSM. Такой вариант тоже имеет право на жизнь.
В любом случае, перед приобретением того или иного оборудования, проконсультируйтесь с мастером, который будет это оборудование устанавливать. Не на всех моделях авто можно организовать слейв в силу технических ограничений. Несовместимость может быть как со стороны оборудования, так и со стороны авто. |
x
Комфорт это когда при постановке автомобиля на сигнализацию все открытые окна автоматически закрываются.
Опять же в Вашем случае надо определиться сколько стеклоподьемников, если все 4 то комфорт возможен(можете также проверить на машине непосредственно: оставить окно\окна открытыми и долгим (примерно 3сек) удерживанием закрыть машину штатным брелком.
Почитайте ветку.Много полезного
Кстати в нашем регионе у оффициалов старлайна стоимость установки "сиги" где то 4500р.
Nick01цитата: |
Все это у меня было на фф2 с пандорой 3910. Слэйв, приложение, а\з, ппп по доп.каналу и через приложение. |
Добрый день\ночь. Подскажите пожалуйста как организовали ППП по доп каналу и каким образом работает через приложение(есть ли какая нибудь индикация работы)? С пандорой подружили просто через кан или через rcp can от Доскера?Спасибо
AleXandR465
Для начала Вам надо озвучить на какую ценовую категорию Вы рассчитываете. И что из функций ожидаете от сигнализации: автозапуск, слейв, комфорт и т.д.
systemrootпо поводу глюков возможно не прав, хотя форумы вроде 14гг были или что то вроде того.
Вопрос то весь состоит в том чтобы было: Автозапуск, доп канал для ППП, комфорт по доводчикам стекол.
Слейв как таковой не нужен.
Вот и думаю старлайн А94 2can ставить наверно. Еще возникает вопрос по данной табличке
получается что я вообще на штатку не смогу ставить или только родным брелком? и по автозапуску минус стоит не могу понять почему...
Скрытый текстКстати звонил расспрашивал по нюансам установки сюда
http://starline-ekaterinburg.com/ |
сказали что штатным ППП есть возможность управления по КАН, и только с вебасто есть какие то косяки...Врут я так понял..лиш бы приехал на установку а там как пойдет...
x
ssaper
28 September 2015
systemroot
Почитав про метки, глюки и т.д. и т.п. пандоры.
Решил ставить эту starline-ekaterinburg.com/tovar/starline-a94/
Аналогичный вопрос будет ли комфорт по доводчикам?
заранее спасибо
ssaper
28 September 2015
systemroot:
на сколько помню не будет.
будут если 4 эсп |
Это проверенная инфа?)) да стоит 4 эсп
По поводу ППП стоит RCP can на доп канал пандоры не сложно будет повесить? Да кстати не вкурсе на доп каналах пандоры какая то индикация присутствует в приложении или еще как то?
autostudio.ru
Добрый день. Подскажите будут ли на ФФ2 2006 г 1.8 РКПП GHIA срабатывать доводчики стекол при постановке на охрану сигнализацией пандора 3910? и управление штатным ППП по КАН будет осуществляться или нет?
