352:
при наборе привода. неужели при замене приводов на свежие, вот вообще разницы не заметил? |
Вообще...никаких изменений! (((
DJIGNAT
15 October 2019mobile
Мужики! Пожалуйста помогите! Форд с-max 2.0 автомат! Вибрация под нагрузкой! Поменяны: привода (новые skf), подушки, колеса другие ставили, резину другую ставили, катушки новые ставили, дроссель чистили, форсунки мыли. Никаких результатов! Ездить противно на машине, трясет всю машину и пассажиров! Машина не билась, вся ровная! Что это за чудо фордовской техники, столько денег и сил уже убито на это...
Случайно листал тест и увидел!
Это нормально??? Просто осенью смотрел показывал 89-91
DJIGNAT
21 January 2017mobile
Мужики, кто что думает? Кому верить?
DJIGNAT
14 February 2016mobile
352
Есть одна мысль...а что если в шлицах куда вставляется привод есть небольшая выработка и даже новые шлицы на приводе работают в резонансе с теми
DJIGNAT
352
Ну а что с этими то приводами не так, они новые абсолютно, в них физически канавок внутри быть не может.
B-V-V
Независимо от передачи от 20-40 трясет при нажатии на газ, отпускаю - трясти перестает, нажимаю - снова трясет. Причем тряска то едва заметна, то трясет очень, особенно если в этом диапазоне скорости ехать в пробке, трясти при каждом нажатии на газ начинает оооочень. даже пассажиры замечают.
А вот я поменял все подушки двс, привода новые в сборе (General Recambi Италия), а вибрация при нагрузке от 20-40 км/ч так и осталась, даже официалы 5 часов машину тестили, ничего не смогли диагностировать. Так что езжу уже год, очень бесит тряска эта, но поделать ничего не возможно(((
DJIGNAT
12 December 2015mobile
Заказывал их через знакомого хорошего, он запчастями занимается. Это фирма чистая Италия в отличие от пиленги. А что там с чашкой трипода поконкретней! Спасибо
DJIGNAT
Коды не помню, а что в них может быть не так?
Кстати, еще говорят про какие то балансирующие кольца одевающиеся на привода... это шо?
DJIGNAT
10 December 2015mobile
Уважаемые форумчане! Значит так...я уже писал о своей проблеме вибрации при разгоне. 5-6 сервисов и мастеров разных категорий пыхтели над машиной, ИТОГ: заменили оба привода, все подушки и ...
Ничего. Ни хрена не изменилось, вибрация как была так и осталась
НО ! сегодня познакомился с одним механиком, который ездит на фокусе 2 с автоматом и у него была та же проблема. Причину наконец то нашли.
В коробке, куда собственно вставляется привод, есть ПОДШИПНИК КОНУСООБРАЗНЫЙ! будь он проклят...так вот он разбивается и даёт эту сраную вибрацию. Вот так то...теперь на немного коробас разбирать, чтобы заменить сие чудо
DJIGNAT
3 November 2015mobile
Всем доброго времени суток! Спасайте! Устал искать причину вибрации при разгоне, причём, то слабая, то трясёт аж весь перед, объездил кучу мастеров, все смотрели привода и подушки, все в прекрасном состоянии, мастер по коробкам автомат 4f27e катался минут 20, сказал, что коробка такую фигню давать не может, меняй мл левый привод в сборе... Кто то говорит, что при нагрузке отказывает свеча какая то... Где искать, кого слушать. Ведь деньги не рисую, а если всех слушать и все менять, можно обанкротиться...посоветуйте что нибудь, или мастера толкового, честно, замудохался уже...спасибо C-MAX 2.0 автомат
Мужики, посоветуйте качественный фордовский сервис с толковыми мастерами! Так устал искать причину вибрации при разгоне...
Все, разобрались. Масло чуть перелили и поэтому оно пенится начало, щас отзовем грамм 200 и будет гут! Спасибо
P.S. Масло с фильтром полностью менял в январе
Доброго времени суток! У меня следующая проблема: вчера поменял привод, естественно когда вытаскивали его из автомата протекло масло в количестве около 0.5 литра. Сегодня долил 500мл того же , что в коробке mercon V . Проехался в магазин и домой, решил проверить уровень. Вытащил щуп, а он весь в мелких пузырях из-за которых и уровень даже понять невозможно. Что делать?
