Nicholas_:
посмотрел я электросхемы и скажу что блок круиз контроля можно установить в любой фокус 1 с любым двигателем (по поводу дизеля с электронной педалью не разбирался) |
А что там разбираться, трос "КК" к педали привяжи. пусть ее и тянет
Turop123:
Народ есть тут кто живой подскажите где взять в вот такой пластиковый уголок на насосе гура(смотри на фото)это подача масла с бочка в насос!!!может кто-то номер котоложный знает !!! |
Разобрался как он снимается?
А то я ковырял, ковырял. так и не смог вынуть
Обмен на ту что подойдет (только черную) + моя доплата
На авито блок смотрел?
От 800 до 2200
А датчики на любом фокусе стоят.
В чем твой "фокус" ?
от америки с тросиком, подойдет?
Владимир123456:
подскажите после этого радио остается в рабочем состоянии? |
Так это усилитель звука, но не радио
(остается рабочим)
ker4anin
18 February 2017
mishka_anderson:
Кстати, если кому прикуриватель нужен только для зарядки телефонов/планшетов, то рекомендую поставить такую модель:
Покупал тут. В наше гнездо вставляется ровно, фиксируется кольцом. Единственный минус - ярко горящий светодиод даже в простое, но т.к. зарядка закрывается уплотнителем, то в неиспользуемое время его не видно. |
Только фонарик по глазам лупить будет. сам себе такую поставил рядом с кнопкой пассажирского обогрева сиденьем. питание брал с неё же. идет только при включенном зажигании
В общем плафон установлен
За содействие спасибо Yurka_84
Мой отчет
https://www.drive2.ru/b/458986457164449349/
шурец:
пища для размышления: Стойка заднего стабилизатора. Номер 5112512.
Размышлял уже. пилить нужно а стоимость та-же что и аналога
Разве нет?
ker4anin
25 November 2016
keshman88:
Прочитал почти все 58 страниц темы.. фуф! Всем здрасьте |
Сдрасте
Если бы прочел то и вопросов не было бы. и фото и цвет провода.
Я один провод брал от стойки. (туда до меня уже сигналку кидали) второй от блока предохранителей (так менее всего проводки)
А на пассажира от освещения перчаточного ящика и второй от блока управления центральным замком. (или как называют ГЕМ модулем) фото пассажирского подключения могу сделать а вот блок предохранителей снимать не стану
Спасибо. только судя по фото это не седан да и сторона не совсем левая.
Вчера пластик от боковой стойки отодвинул нече такого не заметил. А шел первый час ночи и копать не стал.
Сегодня раздербаню сфоткаю
Народ, всем доброго времени суток!
Кто точно знает где находиться разъем (якобы на левой стойке) плафона освещения салона?
Штатной проводки для подсветки пола нет. пассажира запитал от GEM и подсветки бардачка.
Кстати в штатное место удачно подходит плафон дверей ПРИОРА
Теперь хочу к водителю кинуть. только с минимальной прокладкой кабеля.
Oleg_KRSK:
ker4anin Какая тонкая ирония. Может с новья нет проблем, но на деле РР не держит напряжение должным образом, при включении птф и обогрева стекла напряжение проседает. Да, это не есть правильно, но это имеет место быть на старых фокусах |
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ за "стеб" но правда похоже на твоей стороне.
Просадка идет именно в цепи питания света. Перерыл все схемы нет нечего что может управлять корректором.
Решил полезть методом "ТЫКа"
Вытащил провод который идет от переключателя света фар к передним ПТФ, теперь после такой манипуляции фары стали еле заметно опускаться при переключении в режим противотуманок (было около 15 градусов вниз стало менее 5, было потреблении 152 вата + стало 42)
Любая другая нагрузка не действует на корректор.
В форде это еще мелочи которые кажутся фичей. А вот такая машинка как авео чтоб неслепить встречных опускает фары при мигании дальним
если за 3 можно просто съездить и поменять в сервисе. |
смотря сколько на авто катать думаешь.
можно аналоги поискать или токаря попросить выточить. максимум что, могу сфоткать на тетрадном листе в клеточку
ATA-2018 он же (ATA-4703)
и более полнее ATA-2116
2190 и 5400 соответственно
licota.ru
ker4anin
28 September 2016
ice9:
Тогда идеальный вариант совсем жёлтые. Только хорошие ещё поискать придётся. |
Держи
OSRAM FOG BREAKER (H11, 64211FBR-DUOBOX)
ker4anin
25 September 2016
цитата (Crimean khan) |
Хохлы в Крыму
язык хохлятский |
А главное верят
Про Ментовку складно и погоны чтоб виднее. и ракурс разный. Странно что камеру не нашли при досмотре
День флага России не не слышал
https://www.youtube.com/watch?v=SQ9Baluiqhg
ker4anin
23 September 2016
ice9:
ker4anin
Не знал, что H11 бывают повышенной яркости. Ксенон в ПТФ уже перебор
Для начала отполирую при случае. В реале ещё ни разу не пришлось ночью в тумане ездить, так и не проверил, действительно ли ПТФ в этом случае помогают. |
Лампа галогенная Osram H11 3400K Night Breaker Unlimited + 110% света, 12V-55W, блистер 1 шт, 64211NBU-01B
Есть и в филипсе и в ДР
в туманки лучше все сезонные. на то они и ПРОТИВОтуманные фары. (на дальнем не очень приятно ехать в туман)
ker4anin
23 September 2016
ice9:
Как у кого ПТФ светят? Мне что-то не нравится, слабовато. Вот думаю дело в жёлтых китайских лампочках и неполированных фарах, либо они изначально такие? А то есть мысль попробовать приобрести от ST170, но денег зазря не хочется тратить. |
Можешь поставить лампы +110% только стоить она будет на 50% дороже стока. свет ярче, белее и дальше (в бок) вот правда перегорают в три раза быстрее штатной.
Пробовал ксенон. но очень большой разброс и будет слепить встречку
