Pashka.kazakov
22 February 2018
focus3d, jkL
1.6L Zetec Rocam (высокой мощности) (Дюратекс)
Когда газу давишь, то шума не слышно, а когда двигателем тормозишь, т.е. скидываешь газ, то слышен звон цепи, довольна не плохо. еще проблема в нагреве двигателя зимой, до проточки головки движок нагревался быстро, не как щас.
Головку (не проточенную) найти сложно, так как я в Кировской области нахожусь. В данный момент ищу головку, пока без успешно...
Pashka.kazakov
17 February 2018
focus3d
Цепь со старой сравнивал, одинаковы. Возможно головку шлифанули на много больше чем 2-3мм. Если меня головку на б/у, то удовольствие не дешевое. может есть какие нибудь прокладки толстые под головку?
Pashka.kazakov
17 February 2018
focus3d
менял, не чего не изменилось
Pashka.kazakov
5 February 2018
Pashka.kazakov
20 May 2017
тестирую как работает двигатель через Forscan, замечаю данные по датчику положения заслонки
Мое показание 17%, при холостом ходе, не нажимая педаль газа - это норма?
Pashka.kazakov
20 May 2017
Кто подскажет при тестировании двигателя через адаптер, на холостом ходу, какое должно быть показание датчика положения заслонки?
У меня 17%, не нажимая педаль газа - это норма?
нашел причину. причина перескок цепи на два зуба, из за обломка от рычага толкателя цепи, который попал под цепь. Результат загнутые впускные клапана
Oleg_KRSK
если бы цепь не менять, то в два раза дешевле
Pashka.kazakov
5 May 2017
Валик2Вот результат перескока цепи
Удар был по всем клапанам, видимо все клапана под замену
Валик2
Мда... теперь ремонт на 17 т.р.
ок
нашел в чем дело
Клапана впускные загнуло, цепь перескочила
Semenoff Yuri
побывал менял местми, без изменений
Semenoff Yuri
пробывал отключать форсунки и машина чихала, но чихала пламенем из дросельной заслонки, т.к. снят воздухан и гофра.
Я так пологаю, проблемы с зажиганием, оно либо раннее, либо позднее...
Semenoff Yuri
ошибки по ремням безопасности
ошибка U1262
ошибка B1359
и без сигналки пробывал
Судя по тесту с машиной все в порядке!
Подключил комп к разъему, ошибки есть, но не по двигателю.
Заметил показания угла опережения 10градусов, а год назад данный показатель был26-30гр что вроде этого
Скоро мозг взорвется!!! Четвертый день пытаюсь найти причину, все без полезно!!!
Semenoff Yuri
Провода на катушке правильно стоя метки на самой катушке есть
Semenoff Yuri
И пробывал разъем с датчика скидывать и сопротивление на нем мерил, даже под воздействием тепла, феном. на мультиметре отображаются изменения
