nekto77:
Была у меня похожая неисправность, тоже менял разъём на дроссель, и дроссель другой подкидывал. У меня аварийный режим возникал не сразу, а как прогреется. И приборку перепаял - тоже были ошибки, ушли, но как прогреется - был аварийный режим. В итоге это оказался расходомер воздуха Датчик расхода воздуха (сообщение #19605783) А вообще, нужно считать ошибки и по ним уже искать) |
У меня наоборот со старым дросселем если машину предварительно прогреть ошибка выскакивала гораздо реже. Вчера много читал по теме, попался пост про плохой разьем фишки на дроссель и там человек писал что у него работают два цилиндра, очень похоже на мой вариант . Не снимая клемму с аккума снял фишку с дросселя и надел назад поплотнее. Проблема ушла сразу
)) По ощущениям с новым дросселем все ок, и разгон и т.д, ничего адаптировать не нужно.
Авто 2004года, 1,8л 125 лс столкнулся с проблемой при езде в произвольном порядке вылетает ошибка неисправноть двигателя и режим ограничения скорости, авто начинает сильно тупить и почти не реагировать на педаль газа. У одного автоэлектрика перепаял приборку, помогло ненадолго - снова ошибки и добавилась некорректная работа спидометра, показывает скорость меньше чем есть. У других ребят был, долго возились и по словам скорее всего проблема с дросселем либо проводкой к дросселю , тоже помогло совсем ненадолго .
Решил поменять дроссель (чистил его не так давно), купил дроссель производства VDO , по своей невнимательности уже после заметил что он без обогрева
) . Решил не возвращать , тем более сказали что новый такой не найти и вышел из положения двумя удлинителями диаметром 10мм и шлангом обогрева дросселя для Ваза, ну и хомуты ,может кому пригодится .
Поставил новый дроссель при скинутой клемме аккумулятора, не помогло , стало только хуже
) . Ошибка вылетает сразу при заведении машины, двигатель работает неровно с вибрацией, ну возможно еще мало проехал и адаптируется но не особо в это верю. Фокус со снятием клеммы , три раза по 40сек зажигание и потом завести пробовал, тоже не помогает.
физкультурнег
19 October 2023mobile
Напишу как с кнопкой нврукожопил, может кому пригодится. Заказал кнопку с али но по своей невнимательности не обратил внммание что вариантов кнопок два, с фишкой и как у меня старая кнопка с запаяным проводом. Вспомнив родителей инженеров форда ( хорошие парни) полез в закрома найти подходящий разьем, оказалось провод от компьютерного корпусного вентилятора подходит идеально. Вставил, средний ненужный провод откусил,саму фишку заполнил автопластилином, провода скрутил и соединил. Учитывая сколько влаги и грязи как оказалось туда попадает конечно вариант не особо надежный
физкультурнег
11 September 2021mobile
С-Max 2004г, поставили стекло Guardian , отличий от родного не увидел, искажений тоже, внешне все как на оригинальном было . Доволен.
физкультурнег
15 December 2019
Полтора года назад стал плохо открываться капот, заменил сначала замок, затем на всякий случай и полностью личинку в сборе с тросом (неродной правда ремкомплект). Смазал и думал что теперь все точно будет хорошо. Ничего подобного, теперь пришла другая напасть, при повороте влево замок открывается, капот приподнимается но при повороте ключа направо не происходит ничего, капот не открыть. Загнал на эстакаду, попробовал добраться до двух гаек и открутить замок - не лезут туда мои грабли, вообще никак...Психанул и вырвал снизу все за трос, часто вспоминая инженеров форда теплыми словами
)). Далее вставил в замок отвертку, пытался повернуть,не получилось.Железкой уперся снизу в скобу, которая заходит в замок и выдавил наверх, только таким способом за два часа смог открыть капот...
физкультурнег
28 October 2017
Чет дешего...у меня в 120 капиталку оценили...ну и блок у меня дырявый правда... В итоге поставил контрактник за 40 |
Да и правильно сделал, мне надо было наверное тоже контрактник ставить...
физкультурнег
26 September 2017
Спасибо, я в принципе понимал что на запчасти ценник завышен в пользу сервисменов ,но думал в меньшем соотношении
)) Ну сам согласился на это, сам и попал,но на будущее будет полезная информация...Интересно теперь что бы вышло по деньгам и ремонту в сервисе с какими то сомнительными по отзывам армянскими ребятами, в который мне сразу предложил оттащить машину эвакуаторщик
физкультурнег
23 September 2017
Даже не знаю, возможно дорого, так как не сам покупал запчасти...Как изначально договаривались 55 зч и 25 работа.
физкультурнег
21 September 2017mobile
Может кому то пригодится для , я все же решил ремонтировать , обошлось в 80тр, ровно в 2 раза дороже чем самый бюджетный вариант контрактника с установкой ,который нашел в Москве. Меняли шатун, поршневую группу, вкладыши и маслосьемные колпачки ( мастер моторист все закупал сам)
физкультурнег
19 August 2017
crestos
Еще на всякий случай, кто разбирается можно ли заменить мой QQDA 1,8 125 лс на Q4NRA 2010г? Нашел обьявление в наличии и вменяемой цене,пробег 120т. Это как вариант если замена все же лучше чем капремонт (вроде порекомендовали хорошего мастера,скоро скинут контакт, он обьявил предварительно 25тр за работу по капремонту)
физкультурнег
19 August 2017
crestos
Поздно, уже покрутил ,с вывернутыми свечами естественно и компрессометром...5,2,5,3
физкультурнег
17 August 2017mobile
Blenz:
Ох как я тебя понимаю дружище ((( Ну что решил что и как? Мне все советуют контрактный движок ставить... Сам пока в поисках лучшего варианта |
Да пока не решил, авто стоит рядом с домом. Есть некая надежда что заглохла из за того что как выше пишут фильтр намок и не смог пропустить воздух.. пока только выкрутил свечи потолкал на передаче - едет, коленвал крутит что видно через маслозаливную горловину.дыры в боку вроде не видно.еще посоветовали купить компрессометр со шлангом и покрутить стартером двигло, посмотреть компрессию...пока не делал..как сказал один парень если дыры в боку нет или шатуна в радиаторе может не все так плохо...
А так да, по звонку в сервис послушав сразу говорят что капремонт дороже чем контрактник и мне называли 50тр только за работу.
физкультурнег
17 August 2017
Вскрытие не делали,я просто хочу видеть процесс и своими глазами что там..в будни не могу,работа мать ее так.
физкультурнег
15 August 2017
В Люберцах был ливень...я не один там заглох,еще 2 машины было.
физкультурнег
15 August 2017mobile
Вчера в ливень тоже попал , машина заглохла...На эвакуаторе к дому, на щупе эмульсия, воздушный фильтр можно выжимать как тряпку, вобщем пипец по полной программе. Самое обидное что был момент в самый сильный дождь когда думаю нужно переждать и заехал на аппендикс где сухо...Подождал смотрю вроде все едут дождь потише ну и поехал...стадный инстинкт..
Ребята посоветуйте в личку сервис в МСК и вообще что как...
физкультурнег
Попадалово...Вчера в адский ливень видимо поймал гидроудар , теперь предстоит поиск хорошего сервиса в МСК , пожалуйста подскажите в личку если кто сталкивался ...
физкультурнег
5 August 2017
Я второй хозяин,покупал на 167 т после того как пересмотрел кучу убитого хлама, на данный момент пробег 208т км. Аварий не было,краска родная.ПТС оригинал,2 ключа,по электрике все работает.В машине не курили, не бухали и матом не ругались
) Но возили большую собаку, поэтому салон чистым не назовешь. Замена масла с интервалом 7-8т.км как и первый хозяин, за время владения поменял сцепление и по ходовой передние сайленты, троса мкпп ,шаровая и пр.Так же целая эпопея с бензонасосом. Во время возвращения из отпуска на трассе ночью внезапно сдох бензонасос, после остановки машина не завелась.Утром меня на тросе до ближайшего гаражного сервиса в станице тащил Женя на первом мондео ,потом поехали с ним в Краснодар 60км за новым, нашли неоригинал который умер через 12 км после замены.Далее другая попутка,трос и другой гаражный сервис где мы вдвоем без подьемника сняли бензобак и от безысходности поставили пекар за 750 руб (по словам человека,который мне его ставил все местные фордоводы так и делают,проблем нет).Единственный косяк после замены горит чек инжин и значок ABS, при этом все работает,бензонасос тянет не хуже родного,езжу так уже год.По кузову есть царапки, притертости и прочие недостатки,авто понятно что не новое и не гаражное...Вот как то так.Посмотреть можно в Люберцах или по договоренности ЮВАО.
Езжу каждый день, с продажей не тороплюсь,ни в какие салоны ставить не буду.Рассмотрю вариант обмена с моей доплатой на авто с полным приводом и размером побольше, для поездок на рыбалку-охоту.
Цена 230 но разумеется выслушаю все встречные предложения.
http://media.ffclub.ru/up300353-2
физкультурнег
4 February 2017mobile
Добрый день.Форд с-макс 2004г мкпп умер скорее всего подшипник который до того гудел и передачи не включаются. Примерная стоимость и можно ли на воскресенье 5 февраля ?
