finaef
15 March 2018
Продам рамку кнопки sony с экраном и модулем sync 1.1 для установки на кругу 2 . До полного комплекта нужен микрофон и правые кнопки руля. Для синка могу добавить проводку. Экран с факрой под камеру заднего вида. Могу прошить. Синк с самой последней прошивкой
Собственно sync 1, новый, с одним usb., с проводкой. Могу отправить с 2-мя usb.
я так и не понял на сколько полный комплект?! что еще нужно для полного кроме ключей?
Rika1
Интересует задний плафон! если не продан пиши в лс
Alexkuz
на данной магнитоле если и заработают то только кнопки громкости. Была такая же. Звук у нее полный шлак. Плюс ко всему ловит наводки от гены. необходимо массу магнитоллы и кнопок подсоединить к кузову отдельно.
Куплю заводскую обивку водительского сиденья от тренда. Нужна нижняя часть.
Цена козырьков? или одного водительского!? в личку пжл
После подключения и конфигурирования камеры надо сделать reset сброс экрана. Думаю поможет
Можно попробовать. Думаю сможет. Это для отрисовки линий хотите
НовотрансНадо и то и другое.
Модуль можно такой поставить
https://www.drive2.ru/l/8455608/#comments
AlexGlu
привет у меня такой аппарат
finaef
6 May 2015
Всем привет! Дождался держателя с китая! Может кому будет полезно!
Очень доволен! пластина к которой примагничивается поместилась под крышку телефона. В комплекте две пластины маленькую в телефон , а побольше планирую пихнуть в планшет!
Случаем никто не пробовал на фф3 навигатор встраивать в солнцезащитный козырек?
Продано! Тему можно закрывать
finaef
19 December 2014
-2
buserovmir
Нужно нажимать запись в bcm или ipc. Но в IPC НЕ СОВЕТУЮ НИЧЕГО ЗАПИСЫВАТЬ! Там хранится резервная копия ас билда ( настроек с завода)
finaef
18 December 2014
civil-zz:
это в Scanner Mode? ок, я проверю.. |
Да scanner mode
civil-zz:
ну да, там в дашите это описано - если отправить просто символ первода каретки (0x13) без какой-либо предваряющей строки, то адаптер отправит в шину последнюю строку еще раз. впрочем, что мешает просто повторять запрос с нужной периодичностью? |
Да мешает только то что я сам через терминал вбиваю. Не используя никаких других программ. В будущем программа на андройде сама будет циклить запросы!
Про enter я вкурсе
civil-zz:
finaef постарайся, пожалуйста, четче формулировать свои мысли и вопросы, мы, программисты - народ туповатый.. я вот, честно, почти ничего не понял из твоих вопросов.. |
Извиняй пожалуйста за сумбур написанный! Видимо позавчерашняя пьянка еще не отошла из головы!
civil-zz:
прости, что чему не соответствует? |
Переключатель на адаптере стоит в ms-can и в программе тоже, запускаю скан и тишина, как только переключаю на адаптере в hs-can то сразу начинает идти поток данных, при этом в программе стоит ms-can.
civil-zz:
это диагностика, а не служебный обмен. он требует формата запрос-ответ. ранее вроде речь шла про то, чтобы из служебного трафика вылавливать данные в режиме прослушки |
Ты прав хотел ловить команды в режиме прослушки, но из за постоянных ошибок buffer error забил на это.
civil-zz:
посылать ее циклически |
я понял что циклически))) я имел ввиду какой at командой? Все команды я вбивал в терминал вручную. Может есть в елм такая функция что бы я один раз вбил команду а дальше она сама ее повторяла без каких либо доп действий?
А про OBD Я ВООБЩЕ ТУПАНУЛЛ
