alens29760
30 September 2014
шурец
к насосу почемуто приходит у меня 11 в
alens29760
29 September 2014
шурец
эта та которая под задним седеньем ?
alens29760
29 September 2014
Semenoff Yuri
Да от аккумулятора подаю + и - на сам бензанасос он качает. После чего посмотрел контролькой на разъеме к бенза насосу и + и - приходит. У меня амереканец при повороте ключа он должен создавать давление. Был электрик делал диагностику мозгов ничего не нашел. если на пряму бензанасос не запитать то он просто крутит в холостую, правдо бывает он и заводиться но очень редко без подпитки на прямую.
alens29760
29 September 2014
Semenoff Yuri
бензанасос поменял сегодня на бензанасос от ваз 2110 вышла таже самая ситуация на прямую от акомулятора заводиться и потом работает
alens29760
29 September 2014
Semenoff Yuri
кнопка аварийного выключения насоса нормальная. по контрольке питание приходит к бензанасосу но он не включаеться .
alens29760
29 September 2014
Не заводиться фокус перевертыш с двигателем zx5, пробовали напрямую от аккумулятора к насосу- заводиться и работает, заглушив двигатель не заводиться .Отсечка бензонасоса исправна. Есть блок управления бензонасосом под задним сиденьем который РЕГУЛИРУЕТ ОБОРОТЫ НАСОСА. Можно ли его обойти или проверить его ?
