amladyagin
14 October 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно реализовать в сигнализации старлайн А91, включение ближнего света фар по каналу 4 (световая дорожка), на автомобиле форд фокус 2. В этом случае к какому проводу идет подключение?
amladyagin
13 October 2014
Доброго времени суток, прошу подсказать, подключаю сигнализацию через кан, старлайн А91 на форд фокус2 рестайл, чиа, коробка автомат. Так вот как подключается провод тормоза от сигнализации? На кан? Или в штатный провод ночного тормоза +12 В. В данном случае ручник не задействуется?
не понятно, подключал строго по инструкции, дорожки вылечил пайкой провода, а выгорели я думаю из - за команд кан модуля
amladyagin
30 September 2014
autostudio.ru Сегодня в 13:59 # « » +1
amladyagin Честно говоря на многих авто как показывает практика если это не максимальная комплектация ЦЗ по CANу работает нестабильно:то с задержками,то лишние щелчки и по-этому если есть возможность подключить его в аналоге -лучше так и поступить! А "с водительской двери управление централизованное пропало" это с самого начала? После отключения управление по кану осталось тоже самое? Просто пару раз встречал такие авто с выгоревшими дорожками платы блока в водительской двери после неправильной попытки установки сигнализации! |
После отключения всей сигнализации, все восстановилось и работает, дорожки выгорели непосредственно в самом блоке сигнализации ((
amladyagin
29 September 2014
Borib
Спасибо попробую устранить
amladyagin
29 September 2014
Попробую аналогом, ЦЗ живет своей жизнью, с водительской двери управление централизованное пропало, в службе поддержки порекомендовали временно отключить от кан провода управления ЦЗ и проследить, и обновить прошивку до версии 1.5.
Спасибо!
amladyagin
29 September 2014
Зажигание не запускается, функция комфорт не работает, стекла не доводит, реагирует только на открытие дверей, срабатывает сигналка
amladyagin
29 September 2014
Продолжение: обо всех остальных функциях сказать не могу, т.к. запуск двигателя не происходит, провод стартера разомкнут, соединен через сигналку.
amladyagin
29 September 2014
[QUOTE] добрый вечер, провод контроля дверей тоже подключен к кану, линия кан подключена по каналу А, коричневый и коричневого белый провод, про статус штатной системы не уверен, подключение/отключение в настройках кан?
amladyagin
29 September 2014
Ставил 2can35 старлайновский, настройки для Ford focus 2005-2009 chia, titanium.
amladyagin
28 September 2014
Всем привет, поставил сигнализацию Starline A91, с кан-модулем на FF2 GHIA, провода от сигнализации открытие и закрытие ЦЗ подключены к Кану, цифровая шина тоже подключена. После подкляючения к аккумулятору происходит самопроизвольное открытие и закрытие ЦЗ, как будто бы живет своей отдельной жизнью, подскажите в чем неисправность?, может Кан-модуль неисправен?
amladyagin
28 September 2014
amladyagin
28 September 2014
