222Leo222
28 September 2014
gnuss
Да и еще попробуй поднять это колесо на домкрат и покрути рукой если трудновато то точно проблема в этом
222Leo222
28 September 2014
gnuss
Была такая же проблема на заднем левом колесе. Купил рем комплект и поршень супорта поменял проблема пропала. Задние дисковые тормоза.
222Leo222
28 September 2014
коха
Диск сцепы новый и не дешевый не поскупился. Я так не думаю. Пружина не может так стучать. Тут мне подсказали что опоры двигателя. Сам тоже так думаю. Сомневался конечно. Но советы ни когда не помешают. Спасибо за отклик этот вариант тоже рассмотрю.
222Leo222
28 September 2014
pararam56
Честно сказать тоже об этом думал спс что посоветовал достало просто и бабло сжирает а вот так просто забить не могу не успокоюсь пока не устраню. Как устраню напишу в чем была причина.
222Leo222
28 September 2014
Подскажите пожалуйста. Думал что стучит выжимной подшипник. Поменял полностью сцепление. Стук не пропал. купил б.у Кпп 2008года от рестайл поменял. Та же история. на не прогретом движке при выжатом сцеплении стучит. Стоит движку прогреться хорошо при выжатом сцеплении звук пропадает. И так с момента выжимного подшипника до замены кпп. но стучит на малых оборотах. Стоит разогнаться до 40 км,ч звуки пропадают. Двигатель 2 лит Фокус 2 год выпуска 2006 до рестайл.
