fenst
Даниил, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
fenst
26 December 2015
R
Romeo155:
ЭСП
4 ЭСП и двойная блокировка (устанавливается с первого нажатия кнопки брелока при постановке на охрану и при начале движения)
Да, лишаться разблокировки флажком после начала движения не хочется. Хотя, в другой стороны, можно же нажимать на кнопку снятия с охраны на брелоке (это работает). Какая разница, куда тянуться?
Вопрос - а можно ли реализовать мою хотелку так, чтобы повлиять лишь на связь "личинка замка водительской двери" <-> "ЦЗ" и НЕ нарушать связь "флажок двери" <-> "ЦЗ"?
Объясню, для чего хочу не открывать ЦЗ и двойную блокировку при открывании личинки - если вдруг машину вскроют не силой, а аккуратно, то злоумышленникам будет тяжелее копаться в машине, отключать сирену и вообще разбирать её на запчасти. Или я заблуждаюсь и мои преграды им препятствий не создадут, т.к. они действуют другим способом?
fenst
15 December 2015
-Ал-
При севшем аккумуляторе я хочу, чтобы разблокировалась ЛИШЬ наружная ручка ЛИШЬ водительской двери
fenst
15 December 2015
Ford Focus 2 Ghia 2008 ПБ5
Напрягает меня разблокировка машины при открывании водительской двери ключом, поэтому через ELMConfig убрал галку "Штатная сигнализация -> Управление сигнализацией с дверного замка". Теперь при открывании двери ключом сигнализация НЕ выключается (ура), а вот Центральный Замок - снимается и открывает все двери
Можно и как-то сделать так, чтобы ЦЗ (и двойная блокировка) не снимались при открывании двери ключом?
Резать\отсоединять ч\б провод? (Или в этом нет смысла после снимания галки в ELMConfig?) Снимать тягу?
Парковочный свет Эксплуатация Focus 2
fenst
19 July 2015
Самое главное, самое главное..
САМОЕ главное, что нечаянно перекрутив крутилку и выставив ручку фар не в 0, а в режим Parking, можно через пол-недельки не завести машину, ибо разница в положениях незаметна и при открывании двери машина не пищит.
fenst
21 June 2015
FF2 2008 Restyle Ghia
Обнаружил, что не работает подогрев правого зеркала. Вообще не греет. Замерил сопротивление - 70 Ом
Купил в экзисте зеркальный элемент Alkar 6472376 за 900р (берите только асферические зеркала, они реально удобнее и делают вождение безопаснее). Замерил сопротивление нового - 10 Ом
Ради интереса, замерил сопротивление левого зеркала, которое еще работает и стоит с завода = 50 Ом. Хм.
Новое зеркало нагревается намного быстрее, но итоговая температура через минуту у них со старым зеркалом одинаковая.
Как менять элемент:
- снимаете крышку зеркала (обтекатель)
- поворачиваете элемент максимально внутрь, чтобы с внешней стороны образовался зазор между корпусом зеркала и зеркальным элементом
- тонкой плоской отверткой через отверстия в черной передней крышке (она за снятым обтекателем) поддеваете зацепчики на зеркальном элементе и тихонько оттягиваете зеркало от крепления. Всего зецепов 8 шт, чтобы элемент снялся, надо расцепить штуки 3-4
Фоточки:
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
fenst
21 June 2015
Отчитываюсь (Ford Focus 2 2008 Ghia Седан):
Подсветка ног: 9 SMD Panel 23*23мм 70руб\шт @Aliexpress
Сожалею, ибо теперь вся грязь на ковриках видна; рекомендую ставить лампочку потемнее.
Средняя лампа переднего плафона: 6W COB 50*20мм 80руб\шт @Aliexpress
СИЛЬНО СОЖАЛЕЮ, ибо при каждом открытии\закрытии дверей эта звезда выжигает мне глаза. Временно поставил эту лампу в режим ВЫКЛ, позже постараюсь отклонить ее в сторону капота. К тому же она отдает синим.
Боковые лампы переднего плафона: 3W COB 26*16мм 50руб\шт @Aliexpress
Очень рад, лампы яркие, включаются лишь по необходимости. Взелают прям тютелька-в-тютельку, направил их, чтобы светили в стороны, а не вниз. Правда, отдают синим.
Задний плафон: 5050 LED Dome light interior reading light for Ford Focus @Aliexpress
Очень рад, яркая лампа, удобная установка и снятие. Светит белым с чууууть-чуууть синим оттенком.
Багажник:
2 светодиодные ленты со строительного рынка (1м и 2*40см), цоколь взял от китайских ламп выше.
Рад, но:
- светодиоды сдуру взял холодного белого цвета, который все же сильно отдает в синий. Если не хотите себе диско-бар в багажнике как у меня, берите теплый белый.
- планирую наклеить еще по 6W COB на боковые стенки, потому что когда поднимаешь коврик, чтобы долезть до запаски и прочего барахла, то весь верхний свет себе этим ковриком и перекрываешь. Казалось бы, редкий сценарий использования, но, поверьте, достаточно всего один раз на трассе ночью полезть менять колесо, чтобы изматерить такаую яркую подсветку, которая, блин, нихрена не работает в этом случае.
Итоговые фоточки:
fenst
11 May 2015
niketa
я для центрального в переднем плафоне брал вот такий COB
заморочка с установкой (на термопистолет через подставочки), но вкупе с таким задним плафоном светит ваще зашибись
единственный минус - оба светильника чуть отдают в синеву, но светят оочень ярко
Светодиодные габариты & обычные лампочки Оборудование и запчасти Focus 2
fenst
15 March 2015
dimm33 Я отредактировал сообщение, чтобы было логичнее. Спасибо за фидбек.
fenst
16 March 2015
14
Поменял сегодня лампы накаливания на Osram 2850WW-02B W5W 4000K (Москва, Юлмарт, 800р на март 2015 за 2 шт) в передних габаритах и штурманских лампах в переденем плафоне.
Передний плафон освещения салона:
Открутилось всё без проблем. Лампы надо откручивать берясь не за стеклянную колбу, а с противоположной стороны, крутя черные цоколи.
Однако, плафон сам по себе дурацкий и светит скорее на капот, чем в салон, поэтому вставлю в него светодиодные планки позже.
Передние габариты:
С габаритами же всё тяжелее. Потратил 2 часа, сломал один хвостовик. Лучше их выкручивать действительно плоской ложкой\вилкой, при этом давя вниз (вдоль лампы и ложки).
Обратите внимание, что пазы, через которые вытаскивается лампа, не параллельны оси овала (с которого вы сняли резиновую крышку и через который вы достаете лампу)! См последние 2 фото
После вытаскивания обнаружил, что у обеих ламп накаливания порвались нити, так что будьте аккуратнее, если хотите лишь поэкспериментировать.
Результат - габариты реально стали в 2 раза ярче и заметнее! Я рад.
fenst
23 December 2014
А как узнать, есть ли он? И если есть, то как обойти этот дурацкий ДД?
fenst
18 December 2014
Странное дело. Отключил датчик дождя, закрыл машину пультом, через 2 часа вернулся - не могу открыть машину. На пульт вообще не реагирует. Принес из дома запасной пульт, нажал на окрытие, центральный замок открылся, а сигнализация не выключилась, поэтому при открытии двери машина начала визжать. Воткнул обратно датчик - все заработало как часы.
Совпадение? Или на проводе с ДД висит какой-нибудь скрытный блок сигнализации?
FF2 Ghia 2008гв
Расход и доливка масла Двигатель Focus 3
fenst
12 October 2014
Сергей Неизвестный
не, у меня 1.8.
и с годом выпуска я ошибся - 2008 в действительности
fenst
27 September 2014
FF2, 2007г.в., 108 000 пробега. Жрёт 1л масла на 3000км.
Попутно плавают обороты ХХ (свечи и катушки рабочие), а также в жару дёргается (замена бензонасоса не помогла) и жрет бензин литров по 13 на 100км
