Serj63 Спасибо за подробный ответ!
BlackGoga Знать бы тогда в чем проблема...
Serj63 Перепаять не проблема, должно же быть видно и без неё машину, а у меня никак. Может драйвера не те? Какие конкретно под этот адаптер люди ставят...
Drone
27 September 2014
Привет фокусоводам!
Только купил авто, горит check engine, взял у друга адаптер типа этого
установил драйвера, как ком порт виден в устройствах, программы тоже видят кабель, ключ в положения включенного зажигания - машину не видит. ForScan и еще пару программ из шапки пробовал. Собственно не лезу, пока, менять какие-либо конфигурации, есть программы работающие без перепайки адаптера? Видел в одной теме ссылку на программу EEXP от vlad007 (которая по заявлениям без перепайки пашет) но по ссылке её нет, и поиск по форуму ничего не дал.
Собственно вопрос в том, обязательно ли перепаивать адаптер, если надо тупо просканить ошибки?
В последствии перепаяю, чесслово))
