Antohakill
27 February 2021
Сегодня решил свою проблему, может
кому интересно... в общем на обратной стороне платы есть "мосфет" (33ddow) пропаял его контакты и наложил терм прокладки на корпус (очень сильно он греется)... И звук наконец-то появился... Закажу на всякий случай что-был...
Antohakill
26 February 2021
verzor
Вы решили проблему, столкнулся с аналогичной...
Wilman
Добрый день.
Чем закончилась ваша история?
stankevichsp
Огромное спасибо за ответ.
Я так понимаю правого? Если несложно можете подсказать код.
stankevichsp
Добрый день.
Решили проблему? столкнулся с аналогичной.
Antohakill
23 November 2015
stmoto
От газели не подходит. Малое давление. Испытал на собственном опыте. Машин на ходу более 5000 оборотов не набирает.
Добрый день.
Решил проверить автомобиль на подсос воздуха. Для этого собрал из подручных материалов не хитрую дым машину. К моему удивлению дым пошел из КХХ конкретно отметил на рисунки.
Вопрос:
1)должен ли от туда идти ДЫМ?
2) Я так понимаю это неучтенный воздух?
С проблемой плавающих оборотов при прогреве ДВС. Пытаюсь разобраться уже второй год.
Буду признательный за любые мысли!
patrik88Два дня как поставил... Пока все норм... Я конечно не поклонник производителя ERA но на мой взгляд на четверочку потянет...
azmir4ik
Я Заказал себе era 775184 в сборе с датчиком топлива.
azmir4ik
Фишку подключения турбинки.
eugen_dir
Смотри сетки топливной. Если все гуд, то топливный насос. У меня сейчас похожая история только до 5000 тыс. Проявилась после инсталляции топливной турбины Bosch от ВАЗА... Сейчас в поисках разумного аналого...
rombik
Это один и тот же номер детали...
rombikНа первой картинки бошевский каталог скачал на оф. сайте с характеристиками. На второй насос бош для форд фокус 2,0 мкпп.
По каталогу бош видно производительность данного дивайса
... А на 2,0 АКПП надо 4,15 бар. ...
Antohakill
2 August 2015mobile
В давлении, на мкпп хватит 3 бара на акпп надо 4. Иначе на акпп не будет хватать бенза, раскрутить двигатель до 6,1 тыс. Оборотов, чтобы переключится, при режиме педаль в пол на следующую передачу. Говорю за 2 литра мотор.rombik
Antohakill
2 August 2015mobile
может у кого завалялась фишка от оригинально топливного моторчика? Или подскажите где ее купить? Достал родной моторчик хочу поставить. Еще для информации разница между моторчиком для ручной коробки и для Акпп есть ...
Antohakill
2 August 2015mobile
Сейчас ехал по трассе (на улице 38 градусов) решил педаль в пол нажать, срабатывает кикдаун, но двигатель раскручивается только до 5000… Такое ощущение, как будто ограничение, ровно 5 тысяч оборотов. Хотя раньше до 6000 раскручивал потом автомат переключался. Может это быть из за очень теплой погоды
