отпустил ручник стало лучше, но при трогании 2-3 щелчка в колесе.
Славян 47
30 September 2014
завтра попробую посмотреть диск и ручник поотпустить а нето щелчка 4.
Славян 47
28 September 2014
не плотно, при перекидывании колодок с другого колеса осталось все по прежнему стук только в правом колесе, по поводу дисков не знаю, не посмотрел попробую тоже местами поменять.
Славян 47
27 September 2014
в смысле правильно!!?? накладками к диску пружина внутри. я конечно дилетант но тут и дураку понятно,если есть другие варианты установки подскажите!
но фишка не в этом !!!
Славян 47
26 September 2014
здравствуйте! прошу совета у того кто сталкивался с данной проблемой!
фф 2 ЗАДНИЕ ТОРМОЗА ДИСКОВЫЕ появляется стук в заднем правом колесе после нажатия на педаль и стучит до следующего нажатия на педаль при нажатом тормозе не стучит ,думал износ колодок не помогло в итоге заменены:
колодки 2 колеса
направляющие втулки
суппорт
тросик ручника
ответная скоба смазана специальной смазкой
пройдено 1000 км, поменяны колодки с право на лево эфект первые 50 км не было стука но потом опять появился хоть и не такой громкий но не приятный.
Осталось поменять ответную скобу и тормозные диски но, хочется обойтись малой кровью, при замене суппорта был прокачен только суппорт.
Славян 47
26 September 2014
колодки 2 колеса
направляющие втулки
суппорт
тросик ручника
