Олигарх
Денис, 38 years, Крым, Ялта (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация7 months
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Олигарх
30 September 2024
Помогите разобраться.
Седан 2008, Пробег 185тыс. Стоят родные шаровые.
Нужно менять
По VIN каталогу пишет нужна шаровая 1679388
Но сейчас она стоит 7300руб за шт.
1470387 за 2670руб.
Исходя из прочитанного на форуме, можно брать любую. Верно понял?
Олигарх
14 February 2019mobile
Не переживайте. Просто подождите 2-3 дня. Он придет в норму. Это просто глюк
Установка разъема AUX Эксплуатация Focus 2
Олигарх
20 June 2016mobile
Андрюхан77:
Здравствуйте!
Знатоки, подскажите пожалуйста. ФФ2+ 2009. Титаниум.
Разъём как на фото ниже - имеется. В режим AUX магнитола входит. Но ничего не слышно с плеера.
Куда копать?
А сам плеер или телефон играет если отключить? Громкость на максимум поставь, Через aux звук тише. Кабель проверь.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Олигарх
19 June 2016
В
Веталь76:
Олигарх
была))) теперь тоже Россия.
да. это свечи Бош,которые делают в России.
Не пойму почему в цене разница. Немецкого производства уже не найдёшь, так понимаю?
Олигарх
19 June 2016mobile
В
Веталь76:
Олигарх
не слабо прошли,ну это и видно по свечам,переработали нормально.
скорей эти 1 493 001-медь Германия стояли.
советую поставленные свечи до такого не доводить,тем более новые, это Россия, и ресурс у них максимум 40 тык. и то если не схватите говна бензин. до пробега 140 тык можно катать
1493001-Германия, а 1787829-Россия?
Олигарх
19 June 2016mobile
Заменил свечи. Точный срок службы не известен. С 60000-96000км точно не было. Скорее всего родные. Сейчас пробег авто 96тыс. Проблем не было. Поставил медь 1787829. Судя по всему стояли такие же только производство Германия.
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Олигарх
8 June 2016
M
mandalore105:
Олигарх
Хрипит - значит сгорел.
Так понимаю самостоятельно его не поменять?
Олигарх
8 June 2016
ejik78:
xmDmitriy
AUX сгорел , замена микросхемы SAA7706
M
mandalore105:
powerf12
В сожженном чипе аукса в магнитоле.
Как-то это можно проверить?
Олигарх
8 June 2016
Всем привет. Такая проблема. После покупки авто проверял AUX всё работало. Теперь при подключении звук играет, но хрипит, как будто старые советские колонки. CD и радио работает отлично. Кабель Aux проверял, работает. Может кто сталкивался с таким?
Олигарх
5 June 2016
Vortex:
Олигарх
Калильное число немного отличается, 1787829 холоднее, чем 1493001.
На что это влияет? Что лучше?
Олигарх
5 June 2016
вы прикалываетесь,конечно стоит менять. странные у вас вопросы) особенно про бензин,как вы тогда проехали 96 т.км на одних свечах?
сейчас какие стоят? дайте более точную инфо. брать конечно лучше оригинал. у меня на 115 моторе стоят платина,свои 50-60 т.км они ходят смело) медь меняется каждые 30-40 т.км. иридий может до 80 т.км проехать,но здесь уже точно зависит от бензина)
1493602 - платина
1493001, 1787829 - медь
1680032 - иридий
смотрите цены,что устроит больше,те и ставьте.
Ещё не снимал старые. То, что свечи не менялись последние 50 000, это точно(сохранились накладные на ТО). До меня обслуживалась только у дилера, каждые 10-5 тыс.
Спасибо, понял буду менять. В чём разница медных 1493001 и 1787829?? Цена отличается в 15руб.)))
Олигарх
4 June 2016
Пробег 96 000км, Focus 2, 1.6, 115л, 2008г.в. Видимо свечи ещё ни разу не меняли. Стоит ли менять? На что лучше менять на оригинал или аналоги, к примеру NGK? Разница в цене не велика. Стоит ли брать иридий(платину) или, учитывая качество нашего бензина, в этом нет смысла и проще раньше заменить на новые медные?
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Олигарх
9 April 2016
Кто пользовался аккумом EXIDE EA722? Интересно мнение
Олигарх
8 April 2016
Какой аккум посоветуете? Говорят Bosch уже не тот))) Если Bosch? то как отличить оригинал от подделки?
Олигарх
4 April 2016
Спасибо. Так и думал.
Олигарх
31 March 2016
Родной аккум 60Ah с февраля 2008. Сегодня дал сбой. Просто не захотел заводить. Можно поставить на нём крест или ещё стоит побороться за него?Поставил его на зарядку.
Олигарх
14 December 2015
M
MyltiK:
Олигарх
в прикуриватель ничего не вставлено?
Нет. Проблема появилась после того, как я решил вывести кабель aux ближе к подлокотнику.Провода не резал. Всё цело, в чём проблема не пойму
Олигарх
14 December 2015
при подключении телефона через aux, музыка фонит, очень плохо звучит. Раньше работало нормально. ив чём может быть проблема?
Олигарх
9 November 2015
Ilyitsch:
Олигарх
у меня такая же фигня, насос же достал, теперь осталось поменять...
когда сделаешь, отпишись о результате
Олигарх
9 November 2015
serg1983:
Насос ГУРа
При неисправностях насоса как правило появляется посторонний звук. У меня его нет. Как возможно самому проверить, убедиться в неисправности насоса?
