Разобрал генератор. Снял крышку статора, когда все обратно собирать, то при затягивании крышки начинает клинить ротор( не крутится свободно). так и сяк крышку притягивал, все равно клинит.
Всем привет. Подскажите кто может. Сегодня не завелся - аккумулятор в ноль разряжен оказался, вообще ничего не работает. Подкатил машину, прикуриться. Донор был не заведен. Цеплял плюс, потом минус. Уже как то от этой машины на старом аккумуляторе прикуривался. При соединении последнего минуса сразу сравнительно сильно искрило. Думал контакт плохой. Подцепил. сначала задымился мой минусовый крокодил, потом повалили дым из генератора. Все сразу сбросили. Больше не пробовали ничего. Подскажите что это было, как лечится?
Всем привет. Приобрел устройство на андройде. Есть такое дело. Магнитола включается только при зажигании. Если ключ в АСС, то магнитола не работает. Но если я дверь открыта, ключ в АСС и работает потолочная подсветка, то магнитола тоже работает. Как только подсветка гаснет (или с открытой дверью по истечении примерно 10 минут, или когда дверь закрыл и подсветка секунд через 5 выключается), то и выключается магнитола. Потом включается только если ключ на зажигание повернуть.
Хотелось бы чтобы магнитола работала в АСС тоже и без открытой двери.) Может кто с таким встречался, что можно для этого сделать?
Orelia
Ну с фф2 и фф3 понятно, но хэтч и универсал...
Ничего не понял. Могу я камеру в ручке багажника для хэтчбэка установить на универсал без доработок? Или надо специально на универсал искать.
TallPaul:
KU38 А, точно. Ручки-то у всех одинаковые. |
Вот теперь по делу) спасибо.
TallPaul:
Ссылка № 1 в миниФАКе темы |
Так там про плафон освещения, а мне про ручку.
Подскажите, ручка багажника у хэтча и универсала одинаковые? Хочу заказать ручку с камерой, но в основном пишут, что для хэтч. И что за микрик умирает в такой камере?
Подскажите, пойдет ли на андройд- ГУ навигация Томтом? Если да то на каком ГУ? Хочу выбрать себе, но пока не понял, эти магнитолы обладают полным набором функционала как и андройд-смартфоны?
Посоветуйте парктроник недорогой. На перед и зад, хотелось бы чтобы вот экраном типа такого, чтобы показывал каждый датчик, а то я сомсвем в них запутался.
и как они встанут на такие накладки, накладки не гладкие а рефленные и какой цвет лучше подобрать?
Заранее спасибо.
Фокусы то понятно есть, но это только на парковке к кому-то подходить и просить послушать. не каждый может с пониманием на это отреагировать. Ладно в общем, попробую разобраться.
dimm33
Послушать не у кого.
DimsK
И как это точно понять? Заслонка, как я понимаю, шумела бы только при переходе из одного положения в положение "В лицо". И не становилась бы шумнее при увеличении скорости вентилятора. С другой стороны, шум только при положении "В лицо", на других положениях вентилятор по-другому шумит.
DimsK
DimsK
Попробую смазать, интересно почему так шумит только в положении "В лицо"
Всем привет. На днях стал обладателем фокуса 2009г, универсал, 1.6, 100 лс. Такая проблема была обнаружена. При включении обдува "В лицо" и максимальной скорости вентилятора, идет очень сильный шум, похоже, что вентилятор. Но на других режимах такого нет. Вентилятор просто громко работает. При режиме " Лобовой+В лицо" посторонний шум тоже есть, но не так сильно как при только "В лицо".
Подскажите куда копать, что смотреть.
