Sharap74
Челябинск (RU)
Sharap74
29 September 2014
[bшурец
Штатно было до этого!!!Теперь выше нормы.а в тестовом посмотрю обязательно.Спасибо и на этом!
Sharap74
29 September 2014
OvsyannikovSF
вот и я так думаю что из за замены бачка не должно быть таких проблем.до красной зоны стрелку не доводил, но раньше она стояла примерно по середине, теперь уходит вправо и прилично.
Sharap74
28 September 2014
шурец
ТЕмпературы проверяю молча.Индикатор на панели приборов стоит, и если раньше он в нормальном режиме показывал примерно градусов 90 то теперь и 100 и 110 это на ходу а стоя на месте на холостых оборотах температура ползет вверх.и вентиляторы не запускаются.(Если только не включаешь печьку, на стекло.)
Sharap74
27 September 2014
шурец
Так дело в том что машина греется выше нормы.А на счет других положений, это я имел в виду что если печка дует в салон или в ноги вентиляторы охлаждения радиатора не срабатывают.И причем тут кондиционер?я же его не запускаю.
Sharap74
26 September 2014
Всем привет.У меня форд фокус 1.После замены расширительного бачка, вентилятор охлаждения радиатора срабатывает только при включенной и направленной на лобовое стекло печке.В других положениях вентиляторы не срабатывают.Подскажите пожалуйста что делать и как быть?
Sharap74
26 September 2014
Раньше всё было нормально.А теперь температура растет и вентилятор не включается,только совместно с печкой.
Sharap74
26 September 2014
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Охлаждение., тема Вентилятор охлаждения. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
