Spb_Focus_Man
Выражаю огромную благодарность, все стало работать! Предохранитель сгорел!
Spb_Focus_Man
А где он стоит? Под капотом или в салоне?
Добрый вечер! У меня такая проблема! Когда включаешь габариты, приборка и датчики турбо не загораются, далее поворачиваю ключ до зажигания загорается на тахометре красная стрелка и не один датчик на приборной панели не показывает! Завожу машину, работает секунд 30 и вся электричка приходит в норму все начинает работать! Заглушу, все начинается по новой! Что творится с электрикой! Перед это проблемой ковырял магнитолу и для того что бы она при выключении зажигания не гасла я скрутил провел асс с постоянным плюсом! Могло ли это повлиять или стандартная проблема? Спасибо!
