max_ozr
1 April 2018mobile
Подушка подходит к этому рулю?
max_ozr
15 March 2018mobile
grimm
можно подробнее об отличии подушек.
max_ozr
24 November 2016mobile
1.6 100сил. Точно так же. При движении обороты х.х.около 1000 и чуть выше. Это норма.
max_ozr
21 November 2016mobile
Dima-81
все зависит от тех состояния автомобиля
max_ozr
ambmaksim
Честно говоря не совсем понятно зачем открывать маслозаливную крышку на работающем двигателе. Что вы хотели там увидеть?
max_ozr
briz19
Диллер вам официально информацию скорее всего не даст. Она доступна только хозяину авто. Удачи в поиске.
max_ozr
briz19
Я бы даже смотреть не поехал. Слишком много косяков, плюс пробег не малый. Причем за последние 2 года накатал больше половины пробега. За эти деньги тут Tamarrrrrra
С пробегом в 22000 сомневается.
Цитирую запись бортжурнала продавца на drive
" заметил некую закономерность, а именно что четко по плану раз в месяц обязательно с нами что то случается!( еще не было ни одного месяца что бы мы откатали полностью без проблем"
Так же хотите?
max_ozr
31 October 2016mobile
pashun
Разные магазины, разные цены.
max_ozr
pashun
При движении на нейтрали какие обороты х.х.?
max_ozr
ambmaksim
Датчик педали сцепления 1343269. 99%дело в нем. Стоит 600-700р.
max_ozr
29 October 2016mobile
efan
Вы просили без переделок и перепаек. Вам дали ссылку на ELS27. На Али адаптер ELM327. Есть разница.
max_ozr
buzzman
Это средний расход топлива на 100 км. Но расчет ведется на весь километраж с обнуления этого параметра. Тоже и со средней скоростью в час.
max_ozr
Tamarrrrrra
В любом случае покупать авто только после проверки на СТО. Тем более у знакомых.
Удачи в поиске.
max_ozr
28 October 2016mobile
makxgod
Цена норм. Не дешево. 3 двери , 1,4. Из фокусов самый нелеквид. Считаю очень удачно получилось. И согласен с Vortex
Продал состояние авто.
max_ozr
25 October 2016mobile
danilss2
Откройте капот, закройте авто с брелока. Снимите аккумулятор, закройте капот. Зарядить аккумулятор, открыть капот, установить аккумулятор, открыть авто с брелока. Profit. Не забывайте, что нужно будет ввести код магнитолы, если фордовская магнитола.
max_ozr
23 October 2016mobile
Alexey250780
Чтобы исключить влияние обогрева можно снять предохранители и проверить.
Могу ошибаться -
F14, F16 внешний блок - лобовое
105 внутри- заднее.
max_ozr
Alexey250780
У меня обогревы автоматом включаются, уже после запуска двигателя. Зимой, но на прогревом двигателе, как я понял, неисправность не наблюдается. И запуск всегда со второго раза? Или можно запуститься и с первого просто дольше крутить стартер? При температуре ниже 0 бензин существенно хуже испаряется. ЭбУ компенсирует это обогащением смеси и углом опережение зажигания. Так же для воспламенения богатой смеси нужна бОльшая энергия свечи. Т.о. искра есть, а ее энергии для воспламенения не достаточно, 6а это может влиять включенный обогрев. Ошибок нет?
max_ozr
Alexey250780
Данная особенность проявляется каждый раз при 0 и ниже , вне зависимости от температуры двигателя? Или только при пуске на холодную(после длительной стоянки)?
max_ozr
MagicBunny
В сторону бензонасоса, думаю, смотреть не стоит. Неисправность проявляется и на х.х. и под нагрузкой. И бензонасос качает одинаково для всех цилиндров. 3 не исключение.
max_ozr
22 October 2016mobile
x5_focus
Обогрев лобового стекла потребляет большую мощность. Нужно исходить из этого. Смотрите уровни напряжения в разных режимах. Возможен плохой контакт на массе. В том числе массе эбу.
Давай ссылку на видео. По описанию не совсем понятно.
