Здравствуйте. Начну с начало. 2.5 года назад купил машину 2007г рождения 115л.с Примерно год ездил на убитых приводах(с вибрацией на скорости , хрустом на поворотах и всякими прелестями) Доездился! развалился трипоид. Решил делать своими руками. Всю информацию по железу и ремонту взял с этого форума (спасибо Вам форумчане!) Перечисляю что менял: опорные подшипники, стойки, шаровые, рулевые наконечники, саленблоки на рычагах да и конечно привода (внутренние оригинал, наружние аналог)
10-15 тыщ полет нормальный ,потом с правой стороны на кочках слышу стук. Езжу. Стук с лева ,с права стал сильнее. Снимаю колеса, смотрю, все на месте, люфтов негде нет, только брякают супорта. Перебираю супорта (рем. комплект, пружинки) Гремит! Меняю тяги стабилизатора (поперечина на месте) попутно протягиваю защиту ( тоже гремела) Пробую! ДАЖЕ НА НЕБОЛЬШОЙ ТРЕЩИНЕ В АСФАЛЬТЕ СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР ПО КУЗОВУ. Открываю дверь, встаю на порог, начинаю качать машину, ТИШИНА!
Заметил только что чашка опорного подшипника к которой прикручивается стойка, двигается в верх-низ на 2-3 мм, но повторяюсь ни звука , ни скрипа. По управлению машиной нариканий нет .
Подскажите куда дальше смотреть! Заранее благодарен
