goncharov.denis
Да, конечно. Запчасть 1753886 - это пульт с чипом и батарейкой, без выкидной части с жалом
Зеркало новое Испания ЛЕВОЕ Alkar 9241399 подогрев, поворотник, подсветка двери, электро. Крышки в комплекте нет. Продал.
Усиленные опорные подшипники Ruville 865216 (внутри INA аналог Ford 1820399) 2шт.
Ремкомплект суппорта переднего (поршень, пыльник, смазка, пыльника направляющих, штуцер) Frenkit 257911 2шт.
Лучший вариант пыльников на поршень переднего суппорта ATE 57мм VAG 1K0 698 471 A 2шт.
Колодки тормозные задние NiBK PN2702
Проставка переднего амортизатора верхняя Ford 1541436 2шт.
Крышка (заглушка) клапана ЕГР Duratec 1.8-2.0 оригинал Ford 5226508 + прокладка Ford 1355115
Оригинальный ключ Ford 3M5Z-15K601A (1753886) + новое складное жало Ford 1680711
Просто для статистики:
установил привод правый Loebro 305157 (2.0 TDCi МКПП MMT6) на свою машину (C-Max 2009 2.0 МКПП MTX75) все встало отлично, надеюсь прослужит гораздо дольше, размеры гранат ощутимо больше.
И правда, в Екб в наличии, 4850р... =) Отправка хоть на луну.
noxx:
На рестайле с 2009 года на крышке багажника появилась вот такая ручка вместо двух ниш |
Далеко не у всех. Более того, такой штуки даже в каталоге нет.
На фото сверху один абсолютно новый руль на С-Мах или Куга. Собственно он и продается
Куплю стабилизаторы от Mazda 3 MPS
Можно без втулок и скоб. За разумную цену.
grimm
НА чем основаны ваши домыслы? Руль оригинальный, с оригинальными кнопками и НАПЛЫВАМИ под них на нижнем кожухе. Второй руль С-Мах, Kuga ну и ФОКУС!
Вообще смысловой нагрузки вашего комментария я не понял... хотите купить, но есть сомнения - пишите в лс. А если просто что-то почудилось, так лучше просто объявление внимательно прочитать и это пройдет. Если нет - к врачу.
С уважением.
Кочевник78:
Есть ли у неё отличия? |
Да, конечно. Лепестки изогнутые, иначе выжимному не достать. И перечитайте внимательно, выжимной из комплекта Экседи врят ли подходит, у меня оригинал Форд 1590999 стоит, какой и был с завода.
Диск в последствии можно любой взять, но смысла мало, так как скорее всего к моменту износа диска и корзина будет не очень. Но это относится к тем, у кого машина прошита и педаль газа часто и сильно нажимается. Думаю, что для более спокойного водителя, ресурс будет 200+.
yTk_Svd:
комплект с маховиком можно за 40-45тр |
И это не пустые слова, прямо сейчас за 41 маховик и комплект сцепления можно привезти.
Маховик весом 7,2кг.
Купить комплект с маховиком можно за 40-45тр, емекс тут не при чем. Цену я считаю адекватной, на уровне оригинального двух массового комплекта. Диск с корзиной отдельно около 20+- стоит, учитывая ресурс, опять же адекватно. Отдельно диск нет смысла брать, это тёмный лес и прошлый век.
yTk_Svd
9 March 2018
Итак,по прошествии достаточного количества километров, могу сказать касаемо ОДНОМАССОВОГО сцепления на 2.0 + МТХ75:
1. Маховик
FWFMF06 Exedy
2. Комплект сцепления
FMK1009 Exedy
3. Оригинальный выжимной 1590999
Встает все БОЛТ-ОН (нужны только короткие болты для маховика). Работает ОТЛИЧНО! Передачи переключаются быстро и четко, динамика ощутимо лучше. Для эстетов - на малых оборотах есть некоторое "дизельное тарахтение", но по мне, так эта мелочь перекрывается всеми достоинствами.
Ну и вообще, немного теории: встать должно любое сцепление и маховик от 04-07 Focus USA (ZX3,ZX4, ZX5) c мотором Duratec 2.3, потому как все размеры идентичны.
Удачи!
Так как это в отличии от гоночного комплекта ZF502+07804, решение из серии aftermarket,
то есть комплект сцепа+маховик
FMK1009FW
ficus95
Да, конечно. Подушка если нужно + 3000, руль с подушкой 8-11
iluxa454
Фото добавил. В Екб можно и лично посмотреть/забрать.
