Serge38
Пермь (RU)
Serge38
8 December 2014
Когда будешь выбирать обязательно сделай диагностику движка, скатай к хорошему мотористу.
Я после 10000 км попал на ремонт кольца залегли, масложер был 1 л на 1000, а когда залегли сожрал все масло и застучал.
Датчик давления на них только для старта.
А так конечно мне мой Симка нравиться, комфортный, вместительный, семейный авто вообщем)
У меня 2005 тоже GHIA и странно почему нет подогрева лобовухи?
Serge38
1 December 2014
GRiNWOOD
Коленвал в любом случае шлифуй под первый ремонт -0,25. И шейки шатунов и коренные.
И вкладыши соответствующие бери.
Не знаю как у вас, а в Перми 2200 шлифовка стоит.
Serge38
28 November 2014
СеданщеГ
Добрый день.
Нужен этот коленвал. Я из Перми. Отправка за ваш счет возможна?
Serge38
28 November 2014
autowelt.ru
Serge38
28 November 2014
pavel_u Сайт то не скопировал)
Serge38
28 November 2014
pavel_u
У меня 2-х литровый, себе такие заказываю. Просто фирму эту посмотри.
Еще хорошие запчасти этого производителя там коды посмотри и в экзист или емех скопируй.
Serge38
27 November 2014
pavel_u
Моторист мне посоветовал вот эти Goetze 08-423400-00 по цене 546 р. всего на емехе.
Serge38
27 November 2014
Ремонтных размера вкладышей всего два 0,25 и 0,5 или есть больше?
Serge38
27 November 2014
Всем доброго времени суток!
Я так понимаю, родных шатунов на Duratec 2.0 я не найду.
Может подскажите аналог или Мазда?
А коленвал только Мазда или есть аналоги?
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
Serge38
21 November 2014
Доброго времени суток.
Хочу подключить штатную сирену. Где найти плюсовой провод?
Serge38
15 November 2014mobile
Barsentio
autostudio.ru
Сегодня нашел провод сирены штатной сигнализации в большом оранжевом разьеме оранжево-зеленый провод, кинул на него +12 и все работает. Так что там обычный, а не цифровой сигнал. Теперь буду делать на него сигал от сиги. По электрическому ручнику так и не рвзобрался какой провод минусовой?
Serge38
13 November 2014mobile
Barsentio
А провод клаксона в gem где искать?
Serge38
Barsentio
По электросхеме видно от сирены один провод на массу, а другой идет в блок, только разьем не могу понять какой. По ручнику подскажите?
Serge38
Доброго времени суток!
Подскажите, какой провод идет на сирену штатной сигнализации, и в каком разьеме?
У меня c-max 2005 комплектация ghia.
Ручник там электрический, где найти его провод?
