nail34
Спасибо. У меня 2 рестайлинг 2009г. , а по Вашим ссылкам 2005г. Двигатели есть ли различия в поршневой группе? И все таки комплект поршневых колец на 4 цилиндра или на 1цилиндр?
По ссылке: Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра Kolbenschmidt 80 00449 4 0 000 2313,59р.
А в Автодоке по этому номеру показывается комплект 12 колец, но его нет в наличии. А аналогом 01561N0 но цена 900 и по фоткам в комплекте 3 или 4 кольца...
nail34
Спасибо. Там я тоже задал этот вопрос, но никто не отвечает. Ответы самостоятельно в той теме найти не смог(
Попробую спросить здесь. Прошу подсказать. Подбираю комплект поршневых колец на двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. VIN:X9FHXXEEDH9K49219
Как я понял есть MAZDA LFY111SC0A или KNECHT-MAHLE 01561N0, а оригинала нет? Это правильные номера для моего двигателя? А еще вопрос кольца продаются комплектом на 1 цилиндр?
vip_spider
Буду признателен. Напишите название сервиса и если у него нет сайта, то адрес и телефон. И телефон человека с кем можно общаться по СТ.
vip_spider
Работаете в сервисе?
Посоветовали здесь повторить свой вопрос.
Прошу подсказать где в Краснодаре сделать диагностику автомобиля Focus ST3 перед покупкой? Я сам из другого города. Интересуют неофицалы. Какие СТО специализируются именно на ST? Нужна диагностика двигателя, турбины, электрика и ходовая. Заранее спасибо за советы...
Там тоже задал вопрос. Пока тишина...
ShuriKh
Как так? Ведь в крае много СТ. Неужели все у официалов обслуживаются?
Сытник
Ок. Спасибо. А аккум не родной или клеммы окислены?
Кто знает эту машину?
https://auto.ru/cars/used/sale/1031148145-19ddd/
Что значит 1 хозяин и на учете не стояла?
cryz_tango
Т. е. если устанавливать RHM-03 и RMD-7, то основные блокировки реализуются RHM-03 и в дополнение к ним можно добавить блокировки при помощи RMD-7? Но ведь при этом один из них устанавливается под капотом, а другой под панелью?
autostudio.ruВроде бы у пандоры появились новые подкапотные модули: RHM1 и RHM3, которые в том числе подходят и для x-1700.
http://alarmtrade.ru/catalog/129/
http://alarmtrade.ru/catalog/130/
Только опять же вопрос - в чем их отличие?
А вот про этот СТ что нибудь известно?
https://auto.ru/cars/used/sale/1027266671-f93e2e/
На drive2.ru он был замечен?
autostudio.ru:
Да потребуется дополнительный безключевой обходчик и можно использовать как RMD-7 так и обычный модуль i-data-link star can-все работает отлично! Что касается встроенного обхода то на фордов у пандоры нет вообще пока,а в данной версии и те что есть очень сильно обрезаны! Нужно всего лишь поставить галочку в пункте "запрет снятия с охраны без метки" и все пандора без наличии метки реагировать на штатный ключ не будет! |
Для непрофессионала поясните пожалуйста в чем отличие между RMD-7 и i-data-link star can.
bebbob:
Defen.time ver. Ford Focus-3 (для Форд Фокус 3) я так понимаю это и есть он? Ссылку вставлять не буду. |
На официальном сайте не нашёл. Но вроде здесь есть
http://avtogsm.ru/defen-time-v5pro-0011-p9568.html
