itsmyhardcore
30 September 2014mobile
systemrootЯ имел в виду не знаю что за есенон и как ставили
itsmyhardcore
30 September 2014
systemroot:
itsmyhardcore надо прошивать |
а собственно что прошивать? поставил турецкую прошивку, прошил коробку, в BCM изменял значения фар на "HID", "Альтернативный HID", не помогло
itsmyhardcore
28 September 2014
прошил вчера двигатель 2.0 GDI автомат, elm327 чип Prolific, прошил раза с 10-15го, скорость 256000, ошибки вылетали на 23%, 35%, 43%, 65% и 85% (причем каждый раз прошивка шла все больше и больше по процентам
). Сегодня буду шить коробку, с elm'ом главное - терпение =) Также хотелось бы выразить благодарность автору программы xgloom, ты наверное использовал магию вне хогвартса
itsmyhardcore
26 September 2014
Доброго времени суток. У меня на фф3 стоит нештатный ксенон (как ставили и что ставили понятия не имею, машина досталась уже с ксеноном), при включении ближнего света БК выдает "неисправна лампа ближнего света", пробовал сбросить FORscan'ом через elm327, ошибка появилась вновь, может кто сталкивался/подскажет?
itsmyhardcore
26 September 2014
Не буду создавать новую тему, дабы не засорять. фф3, 2.0, автомат, глючат кнопки мультимедиа на руле, раньше срабатывали раза так с 30, потом работали нормально, но если не трогать их 2-3 минуты история повторялась. Через elm327 изменил в CCC значение на кнопки ОК-ОК, теперь все работает, но бывает проглючивает и срабатывает раза со 2-3 (особенно глючит кнопка убавления громкости). Кто-нибудь сталкивался? Что посоветуете?
