archer89rus
Новый Уренгой, ЯНАО (RU)
Системы охраны9 years
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
archer89rus
9 February 2016
Подскажите, если кто знает, существует ли брелок для pandora dlx3910 или эта модель не предусматривает подключения брелка.
И еще вопрос по пандоре 3910. Как-то коряво работает нейтраль. Тоесть когда паркуюсь поднимаю ручник выключаю зажигание машина должна продолжать работать пока я её не поставлю на сигнализацию (у меня стоит опция что авто глушится после закрытия последней двери, и после этого я со штатного брелка от авто ставлю на сигнализацию), но бывают случаи когда после поднятия ручника и выключения зажигания авто глушится сразу, а бывает все нормально продолжает работать. Этот косяк дико неудобен да и дополнительная нагрузка на аккумулятор идет, поскольку приходится опять заводить авто, опускать и поднимать ручник, и только тогда машина правильно встает в нейтраль и можно поставить машину на охрану. Может кто сталкивался с такой проблемой?
archer89rus
5 June 2015
autostudio.ru:
archer89rus
Оставляйте ключ в положении АСС, и аудиосистема не отключится.
В этом положении будут также гореть индикаторы на панели приборов, а это дополнительный расход АКБ, хотелось бы, чтоб было как до установки сигнализации, глушишь двигатель вытаскиваешь ключ зажигания нажимаешь на кнопку включения зажигания и аудиосистема на протяжении часа работает. Нельзя ли в настройках сигнализации что-то исправить чтоб было так как я хочу?
archer89rus
4 June 2015
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтоб при глушении двигателя через некоторое время (3-4 минуты точно не засекал) не отключалась аудиосистема? Автомобиль фф3, сигналка пандора 3910
archer89rus
31 October 2014
autostudio.ru:
archer89rus
Постановку на охрану с работающим двигателем с метки реализовать, увы, не получится.
Но в качестве альтернативного решения, можно поставить автомобиль на охрану обычным образом, а потом включить автозапуск. Так будет даже правильнее с точки зрения безопасности, поскольку ключ Вы сможете забрать с собой.
Спасибо за ответ! Да я думал уже об этом варианте. просто немного неудобно пользоваться автозапуском, приходится звонить на охранную систему и заводить. Ну что делать придется привыкать:)
archer89rus
30 October 2014
Ребят подскажите пожалуйста, можно ли в настройках сигнализации пандора 3910 сделать так, чтоб при заведенной машине можно было запереть центральный замок, при помощи метки, так чтоб сигналка не орала? Дело в том что живу в северном регионе, и чтоб сходить в магазин приходится глушить авто, а делать этого не хочется поскольку авто остывает. Машина фф3 комплектация тренд спорт.
archer89rus
20 September 2014
Теперь вопрос следующего содержания:) режим slave заработал, по для того чтобы работал автозапуск, необходимо провести процедуру предпусковой подготовки, тоесть остановиться, поставить авто на ручник, затем вынуть ключ зажигания, при этом авто продолжает работать, выйти из машины и поставить авто на охрану, машина тут же глушится. но проблема в том, что при заведенной машине с брелка от машины не мозможно поставить на охрану, система просто не реагирует, помоему только открывается багажник, а фкнция запирания двери не работает:) Есть какие нибудь варианты вылечить данный недуг?
archer89rus
18 September 2014
cryz_tango:
slave-режим (постановка в охрану) на этой комплектации работает по двойному запиранию (нажать два раза закрыть в подряд).
код модели должен быть 1216 ( )
управление штатной охранной системой надо разрешить ( )
должно все заработать.
Спасибо большое! завтра попробую.
archer89rus
18 September 2014
фф3 тренд спорт с городским и зимним пакетом
archer89rus
18 September 2014
Ребята такой вопрос, установил пандору 3910 на фф3, на охрану встает только с помощью метки, либо через приложение на айфоне, либо при помощи звонка, тоесть при постановке на охрану со штатного ключа пандора на охрану не встает, а работает только штатная охранная система. плюс ко всему при постановки пандры на охрану через приложение не снимается с охраны, пишет "не удалось подключиться к сигнализации COMMAND_2_3". к тому же при постановке на охрану со штатного брелка складываются зеркала, у меня городской пакет стоит, при постановке с метки или телефона зеркала не складываются. А самое что раздражает так это то, что чтобы снять с охраны пандору нужно нажать один раз на снятие, она якобы снимается с охраны, но на самом деле нет, поскольку цз не открывает двери, еще раз поставить и только со второго раза она снимается с охраны. Функция hands free не работает. Собственно вопрос! это кривая установка сигнализации или можно в настойках полазить и вылечить это все? или де прошивку поменять, я не знаю. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой! Спасибо!
