Ivan!
Иван, 50 years, Воскресенский р-он п. Белоозерский (RU), Ford C-Max I
Ivan!
4 May 2017
Ivan!
17 May 2017
Для двигателя Экобуст 1,6. Масло Castrol E5W-20. масляной фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи, тормозные колодки. Продаю все вместе.
Ivan!
4 May 2017
Ivan!
4 May 2017
Ivan!
4 May 2017
Остались от Ford Grand C Max комплект летних колес в сборе на литье. Резина Dunlop SP Sport 9000 215 55/16 Диски SKAD Апогей 6x16/5x108 D63.4 ET52.5. Пробег один сезон. Продаю комплектом.
Ivan!
6 February 2017
Перед 1500, задние 1400 =2900.
Ivan!
5 February 2017
Колодки DELPHI. Продаю комплект передние и задние.
Ivan!
6 February 2017
Расходники для ТО двигатель 1,6 экобуст.
Свечи 4шт.-1500, фильтра (маслянный 500 руб., саллонный 600 руб. воздушный 500 руб) масло 5w20 - 2500руб. колотки передние 1500 руб. и задние 1400 руб.
За всё 8500 руб.
Ivan!
14 December 2014
V
VDV:
Несколько дней назад проходил ТО, спросил мастера про замену ремня ГРМ. Он при мне открыл на компьютере техрегламент по Экобусту. Там написано 150 тыс. Про 10 лет ничего не увидел, может невнимательно посмотрел.
Какой пробег сейчас?
Ivan!
12 December 2014
Тоже слышал 120 тыс. Откуда так точно 200 тыс. и не замарачиваться. Где написано или сказано. Побольше информация о 200 тыс. и не замарачиваться.
Ivan!
16 February 2014
Всем привет.
Пробег 83т. Кто менял ремни и на каком пробеге. Двигатель 1, 6 экобуст.
Ivan!
16 February 2014
Так держать ФФК!
Удачи всем нам.
Ivan!
8 February 2014
В морозы не мыл. По снегу ездил на даче. На момент сезда в снег диски были холодные. До дачи с келометор по дороге на скорости 20-30 км/час без торможения. Сегодня визуально осмотрел диски. Выроботка большая на наружней стороне. На внутренней наверно еще больше. Поменять диски с колодками не проблема. Если проблема опять проявится. Вот только потом на что думать. В чем причина биения. Кто какие диски и колодки ставил. Посаветуйте. На фокус ставил брембо. Колодки не помню.
Ivan!
6 February 2014
Gand C-Max. Задние еще родны стоят.АВС ровные орможение срывками. Грешу на передние. На меленькой скорости не чуствуется. На скорости 80-60 чусвуется биение руля. Что можно еще предположить кроме дисков.
Ivan!
5 February 2014
Всем привет.
Столкнулся с проблемой вибрации при торможении. Пробег 82т.км. Менялись только колодки. Старался не поподать влужи при торможении. Была проблема на фокусе 2. Думал что диски повело. Поменял. Проблема пропала. Через некоторое время опять появилась вибрация. Поставил снова новые. Так и не узнал. Продал авто. Может у форда проблема с вибрацией при торможении к пробегу за 80т.км. Кто сталкивался с этой проблемой подскажите что делать.
Ivan!
23 November 2013
Тоже думаю поставить проставки. Как поставиш скинь фотки посматреть. Сколько доставка обошлась?
Ivan!
4 September 2013
Спасибо за ответы.
Отподает: ступиный, рулевой наконечник, опорник. Проверяли на ТО. Стук появился на много ранше. На прохождении ТО в 60т.км нашли люфт в косточках. Их и заменили. Дальше типа все в норме. На вопрос что может стучать? Машут головой. Где то слышал что может левая опора двигателя-коробки. Мне слабо верится в это. Хотя... .Сегодня разговаривал с инженером по гарантии. Его ответ был размазаным. Типа есть нормы допуска люфтов. На вопрос какие нормы допуска так и не получил ответа. Тепер хоть буду напровлять их на что обращать внимание. По идее у них должен быть стенд для проверки ходовки. Как то при прохождении ТО поинтересовался онём а он у них не работает. Я пологаю что они не очень хотят долго ездить с клиентом искать стук в машине. Будем надеется что ответственный инженер попадется и все решится.
Ivan!
4 September 2013
Восколько обошлис проставки. Машина на гарантии. Если есть фото проставок скинь.
Ivan!
4 September 2013
ks222
Вопрос. Как объяснял в каких случаях стучала рейка? В поворотах, особенно при повороте в право, на не ровнастях, при скорости 20 км час. В общем какие доводы и объяснения были сказаны. За диагностику платил деньги? У меня в повороте на право, на неровнастях, стоя на месте при заведеной машине и заглушенной при качение руля в право и лево слышится стук. Буду признателен если ответеш.
Ivan!
14 August 2013
Какой пробег у авто что рейку меняют по горантии. У меня тоже есть такая проблема.
