Arsenyi1989
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 110 years
Arsenyi1989
20 October 2014
Antoshka13 Сначала посмотри может провода пробило.
Arsenyi1989
7 October 2014
Всем привет ранее писал о проблеме с ДС . Вот как все решилось. Поставил в сервис машину со словами заменить сцепление и за одно датчик скорости работы вышло на 8 т. р . ( Евро Авто ) 6000 р. снятие коробки . 300 р. установка датчика. Поменяли спидометр не работает.
Логично подумать значит провода заменил провода 2 т.р. Все огонь, проблема отпала.
Вывод: Если приезжаете в сервес , где говорят датчик не вытащить , тока снимать коробку. Проверьте сначала провода, для этого не надо снимать коробку.
Arsenyi1989
22 September 2014
Всем привет. Ездил в 2 сервиса штиф, который держит датчик скорости вытащить не смогли, сказали надо снимать коробку, а если надумаешь снимать коробку меняй за одно сцепление. Так вот снятие коробки самое дешевое нашел за 5 т.р. , а как выбрать норм сцепление не дорогое? скиньте артикул.
Arsenyi1989
16 September 2014
Всем добрый день! Проблема у меня такая же, как у всех. В общем стрелка на 0 , при выжатом сцеплении глохнет. Теперь вопросы: 1) Датчик скорости и датчик спидометра- это одно и тоже? 2) у меня движок 1.8 все ли они совместимы и как выбрать?
