fearsound
Курган (RU)
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
fearsound
28 October 2023
Добрый день!
Focus 3 рест, фары штатный биксенон.
Заметил, что во влажную погоду, левая фара при начале движения, при повороте руля уходит в ошибку влево-вниз, на приборке замечаний нет. Так продолжается пока машина не остановится. При остановке, линза перемещается в свое нормальное положение. Визуально осматривал, провода целы.
fearsound
17 January 2023
karlon3:
Нештатная сига?
Да, Pandora с меткой.
fearsound
17 January 2023
Всем добрый день! Авто Ford Focus 3 рест Титаниум Ecoboost, Установил только передние ручки нового образца. Все хорошо работает, но иногда бывает закрывается сама собой, даже если ключ уже внутри. Как такое может быть?
fearsound
16 December 2022
FF3+. Кто-нибудь менял в адаптивном биксеноне линзы на би лед? Интересует с сохранением функционала.
fearsound
26 October 2022
L
LexaOmega:
Нужно смотреть из какого он пластика. Должен быть "PA6-GF30" представляет собой армированный стекловолокном.
Если сделали с нарушением то набор не стоит того чтобы его рассматривать
Если кто заказал - отпишитесь, Ценник прям реально смешной
fearsound
29 June 2022
SergeyFox01:
foont.07
Прошивку на евб не забудь сменить
Есть ссылка как посмотреть прошивку и как сменить?
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
fearsound
9 May 2022
dre12007:
_Serega_
снял накладку эту, скрипит
снял пластик боковой стойки в салоне, все равно скрипит
открываю дверь на ходу, скрипа нет, закрываю, есть
посмотрел на замок а там сухо как в пустыне, зачем смазывать на заводе замки и так сойдет
вообщем немного смазки типо литола и в салоне тишина
Такая же история, все снял. Все равно скрипит. Дверь открываю на ходу - тихо. Где конкретно смазывали?
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
fearsound
19 July 2021mobile
Всем доброго времени суток, тему читал, но не до конца понимаю. Есть ELM327 с USB, но без переключателя шин. Достаточно его будет для активации круиза, или все же потребуется доработка? Ford Focus 3 рестайлинг
Все про антифриз ФФ3 Двигатель Focus 3
fearsound
25 May 2021
Добрый день! При кузовном ремонте залили в систему охлаждения такой антифриз. Допуск имеет, но сомнения терзают. ДВС 1,5 Ecoboost. Стоит менять?
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
fearsound
23 February 2021mobile
Фокус 3 рестайлинг Titanium. С кнопкой запуска. Сигнализация Pandect X-1800 BT. При установке пробовали поставить сенсор в ручку водительской двери, который при прикосновении ставит/снимает с охраны. Именно в ручке не работает, хотя сам сенсор рабочий. Если просто поставить ручки Keyless Entry от фокуса или от куги и туда поставить этот сенсор?
fearsound
13 November 2020mobile
Добрый день!
Помогите с комплектацией
Z6F4XXEEC4HK39955
MP3 плеер для 6000CD или Sony Оборудование и запчасти Focus 2
fearsound
2 November 2014
-Inventor-
Хотел бы купить. Как это сделать?
