gerwin
28 April 2024mobile
В заботливом сервисе клубням скидки делают?
Всем привет! Где у нас можно качественно заменить передний ступичный подшипник?
Подскажите пожалуйста, имеется фф2 рестайл, 1.8, 2008г. Приговорили задние саленблоки передних рычагов. В виду возраста авто в планах менять рычаги в сборе. На какие бренды можно обратить внимание, цена/качество.
Спасибо!
Олегин
Люфтов в рейке нет, не течет и в руль ничего не отдает. Как то так.
gerwin
25 May 2023mobile
Всем здравия! Где качественно могут заменить задние сайлентблоки передних рычагов?
XXmaxx
Отвалилось скоба крепления гофры к кузову. Может она так бубнить? С улицы стуков вроде бы не слышно а вот ощущение разхлябанности подвески присутствует.
Парни подскажите! По неровной грунтовой, щебеночной дороге в районе ног с переди глухое бубнение брямканье, такое ощущение буд-то вся подвеска разхлябана и разкручена, аж до бесючки). В сервисе был: слегка надорваны оба задних саленблока передних рычагов, сказали не кретично, приговорили передние стойки стабилизатора. Заменил, но звуки так и остались. Что еще может быть или все ж заменить еще саленблоки?
gerwin
26 April 2023mobile
Парни! Никто не ставил задние саленблоки передних рычагов из полиуретана?
gerwin
13 April 2023mobile
СынТерминатора
Ну так вечного ничего нет и износ есть у всех деталей. Альтернативы за такие деньги наверное нет.
gerwin
13 April 2023mobile
Кто ставил стойки безшарнирные стойки стабилизатора от "нет износа"?
Впечатления от установки, работы стоек и долговечности)))
gerwin
17 January 2023mobile
ПыЖиК
А что разве нет бюджетных вариантов. Я не спидигонщик. Суть моего вопроса это бюджетные варианты, может есть стоющие варианты а именитые бренды и без таких вопросов приобретают. И так же они могут пылить и скрипеть.
gerwin
ПыЖиК
Бюджет ограничен, спросил просто может кто ставил подобное.
gerwin
dominik2110
Сейчас стоят sangsin.
gerwin
-4
Доброго дня! ФФ2, 1.8 Посоветуйте какие поставить передние тормозные колодки? Диски стоят оригинал, из колодок доступны Pilenga, linx, ctr.
Спасибо!
gerwin
26 October 2022mobile
4honte
Спасибо! На выходных посмотрю, отпишусь тогда.
gerwin
25 October 2022mobile
Serg-84
Получается что этот звук точно не от саленблоков и стоек стабилизатора?
gerwin
4honte
Ок, спасибо! Но этот звук не всегда появляется и чаще встречается если колеса вывернуты вправо/влево и трогаешься в этот момент под нагрузкой. Все равно спасибо за наводку, посмотрю как буду в гараже)
gerwin
24 October 2022mobile
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, временами, но не постоянно бывает такой звук тр,тр,тр, в районе передних сидений как буд-то из днища машины что-то отрывается, особенно при резких троганиях и поворотах.
Был на диагностики подвески приговорили передние стойки стабилизатора и саленблоки которые крепятся к подрамнику надорваны оба. Смутило еще то, что по неровной дороге ничего не стучит. Вот прошу совета что это может быть, у знающих людей.
Спасибо!
