Сегодня заскочил в автозапчасти, увидел обманку с миникатом, евро не упоминается. Попробую поставить.
Manul12
Сегодня заскочил на точку att.ru , спросил обманку миникат euro-5. Сотрудник на подъемнике сказал - приезжай после обеда, они у начальника. Но тут-же начал уверять что на моем авто отлично работает обманка euro-4 и он готов продать. Я спросил если не подойдет-обменяют? Получил отрицательный ответ. Сейчас восстановил проводку нижнего зонда, сбросил ошибку P2096, завтра наверно получу P0420.
Как появиться свободное время, куплю и установлю.
Manul12
Спасибо за развернутый ответ. Конечно я не уверен в исправности ДК. Подумал что возможно даже дело было не катализаторе ( так-как при удалении, все соты, визуально выглядели идеально, но с моим пробегом кат самое слабое место). Исходя из диалога - поставлю обманку с миникатом, снова удалю ошибку и посмотрю что будет дальше. Кстати, а фокус 2 2007 года это евро-?.
AndreyZh
13 October 2018
Всем привет! Появилась ошибка P0420 при пробеге 192000. Удалил катализатор (фокус 3, движок 2.0, 150 л.с.) поставил обманку (конденсатор 4,7 мкф и резистор 200к) как когда-то делал на фокусе 2
Теперь почти сразу выскакивает ошибка P2096. Может кто сталкивался? Или изменить номиналы кондера с резистором?
Никто не пользовался программой AUTODATA 3.16 ? Есть ли там второй фокус?
Когда пришел получать машину, менеджер сказал " извините заказанные коврики не подвезли, когда появятся позвоним". Стал получать машину все коврики стоят. Менеджер сказал - ну чтож, это будет вам подарок.
Чтоб не било током поступаю так. Открываю дверь, держусь за металл (дверной замок ) и не отпуская руку выхожу, тогда все в порядке.
Но хотелось бы что-то сделать. Может аэрозоль (антистатик) какой нибудь существует для сидений.
Мне не повезло! Ни проводков, ни патронов под лампочки. Тренд февраль 2007. Подскажите пожалуйста те у кого все есть, куда уходят провода? Может там где-нибудь выше есть переходной разъем? Или устанавливается другой пучок проводов?
Стало быть если им поднять зарплату мой FOСUS станет дороже? Которого я жду! Какого ___-- мне покупать FORD не лучше взять Tойотy?
AndreyZh
12 September 2006
Форду надо придумать что-то вроде "интелектуальной системы контроля работы сцепления" и предлагать как опцию баксов за двести. После этой темы будет спрос
AndreyZh
11 September 2006
У меня стаж вождения 17 лет, приходилось ездить и на азлк и всех вазах и на иномарках. Мне не понятно как надо ездить чтоб спалить сцепление, ведь этоже как на велосипеде почуствовал равновесие и все... Ну предположим кто-то не чувствует этого момента, но тогда у него будет то глохнуть мотор, то дергаться авто. Тот кто держит ногу постоянно на педали сцепления... пробуксовку трудно не заметить. Думаю на ровной дороге надо очень сильно постараться чтоб спалить его умышленно.Плохо прокачено? В этом случае либо в допуске либо передачу хрен воткнешь. Склоняюсь что все-таки не плотно прижатый диск - брак корзины
