Здравствуйте!Хочу поделится моей проблемой.У меня форд фокус 2004 года,1.8tdci.При скорости 130,140 загорался датчик свечей накала, машина резко теряла мощность двигателя.И больше 80км не ехала,временами глохла.Но после выключения двигателя,заводилась с пол оборота и ехала нормально до 130км потом все повторялось.Поехал на СТО,сделали диагностику,выдало три проблемы насос высокого давления,датчик или как говорят распределитель на форсунки или форсунки.Сами понимаете кучу денег.Но не делал практически ничего,поменял топливной фильтр и промыл форсунки жидкостью.Но проблема не исчезла.Ездил по техоньку,и читал на форуме.Но ничего не нашел.Рассказываю в чем была проблема.Есть воздушный радиатор для охлаждения двигателя,и между ним два патрубка для нагнетания воздуха на турбину.проблема была в том что в этих патрубках были трещины и при высоких оборотах была утечка воздуха.И не создовалось требовамого давления для турбины.Поменял патрубки и все ок.ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
