RIM1985 ну... на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные. Мне хочется иметь что-либо вместо пластиковой заглушки. А кому- то и электроподъёмники - "баловство".
MaximA Я перелистал параметры- не нашёл. Правда в сервис не пробовал входить.
Владимиррр Время, календарь и приветствие. Приветствие красивое
Если не забуду завтра и клиентские машины в том боксе долго не простоят - попробую сфоткать.
RIM1985Ну всё же они автономны, это главное, я боялся, что дисплей только отображает инфу от радио. Тогда проще. Если компом не получится, можно вывести разъём с питанием под штатное радио в укромное место, купить за копейки полуживой аппарат и им выставлять часы и календарь. В разъёме только массу, питание, зажигание и CAN достаточно включить.
А насчёт информации... у меня не отображало ни положение селекотора ( которого у меня нет ) ни навигацию штатную ( тоже ). Продавец говорил, что стояло на Фокусе 1.6 АКПП. У меня С Макс 2.0 ручка. Так он при выдаче приветствия выдал сперва Ford Focus потом где - то через секунду "дописал" C MAX. И потом уже сразу всё выдавал. Наверное в GEM или PCM "сбегал" за информацией.
А вот ещё такой вопрос ( я всё хожу с идеей приколхозить двухдисплейную приборку дорестайл, даже купил уже ), там показывает и часы и календарь, но выставить их у меня нечем, магнитола нештатная. 1) А часы и календарь "идти" будут без штатного радио ? Или там только отображение внешней информации от аудиосистемы ? Я забыл посмотреть, клиент машину пригнал, пришлось бросить. 2) Нельзя через какую - либо диагностику выставлять если п. 1 ответ утвердительный. Штатное радио не хочу категорически. VCM был куплен пару лет назад, но издох практически не работав.
Сейчас ELS 27 купил год назад, через него надеюсь прошить ключи и инициализацию сделать. Пока не пробовал, надо ещё расширенную лицензию на форскан приобресть.
mag106
на АВИТО от шести . Что попадалось. Да мне оно как бы и не совсем нравится. У меня у товарища как раз рестайловый Фокус, смотрю я на неё... вроде и хорошо, но ... это "3 D" с ободами из обмазанного серебрянкой пластика... на дорестайле бы подсветку поярче, да дисплей "на просвет" ( как у межрестайла ) меня бы и устроило.
mag106Спасибо, значит буду пробовать как деньги лишние заведутся.
mag106
Да, меня тоже смутило то, что я видел приборку включенную отдельно от машины вообще, и на ней были часы и дата. Магнитола время по RDS синхронизирует, да. Но вот безпокоит то, что конфиг - то придётся мой заливать, а в "ручной" приборке часов поди и нет...
grafvargТо есть часы изначльно в самой магнитоле, приборка только отображает "дублируя", я правильно понял ? Обидно.
А на рестайловой в самой получается ?
grafvargТо есть лого останется ? Даже если свою конфигурацию залью ? А часов не будет ? А то у меня магнитола нештатная и они там убогие, мелкие и не во всех режимах.
mag106Я в курсе, изначально любили ставить на американские авто, для непривычных к ручке типа : "идиёт, включай следующую, мотор угробишь ! " Мне бы её тысячи на 4 перешить, больше и не кручу практически никогда.
Cityman
19 September 2016
Такой вот вопрос интересует, если вместо приборки от МКПП на дорестайл поставить такую же, но от АКПП, что будет показывать верхний дисплей и будет ли вообще ( я так понимаю конфигурацию со своей заливать придётся, да ? ) Может кому такая идея в голову приходила и он её реализовал ?
И ещё вопрос, стрелка "шифта" не позволяет менять обороты своего включения ? Я её включил, один раз даже зажёг "на пробу", так думал мотор поршни "выплюнет".
Pjotr Pardon moir...I can't speak france
О, как ! Даёшь "мировые рынки" !
А кто скажет, что это за "зелёная плата для тех, кто понимает" ?
Панда на диске "кагбэ намекает"...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...4381112
Я же приобрёл у Александра обычный V3 с белой, с блютусом пока не разобрался ( комп видит ELS, но прога почему - то нет ) а по проводу всё ( почти ) работает. Да, иной раз что и "глюкнет" но с имеющейся у меня ELM'кой не сравнить. Как говаривал Куравлёв в известном старом фильме : "Вашему изобретению - цены нет !" (С).
P.S. И , как оказалось, от моего гаража до Александра по прямой всего метров 400.
Теперь еду на работу по Будапештской - мысленно "раскланиваюсь" в ту сторону.
Микрокат даёт по поиску панели люка номер 1336773, по которому на "деталиру" он пробивается с ценой в 36 тыс.
http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=gfo1336773
Недёшево конечно, но всё же не 100. И ещё микрокат не дает разницы между С-Максом и "обычным" Фокусом, если так - то может попадется где в разборе обычный с люком ?
А так меня подобная "перспектива" тоже ОЧЕНЬ напрягает. Под сосульку - то не попаду, у нас нет мест для парковки вплотную к дому, но гопников ещё никто не отменял.
Digital-Cj Всё так, но у меня , как в том анекдоте "есть нюанс". У меня нет и не было банковской карты в принципе. И что для одного - пару щелчков по клавиатуре - для меня поход в банк и толкание там в очереди.
( ( Сейчас правда электронная, сильно лучше ). Просто увидел "Купчино" и вдохновился. Я в трёх минутах езды от этого метро работаю. Резерва я, понятное дело, не прошу, и срочности у меня никакой, сейчас бы пока VCM II освоить, но просто как "задел на будущее" иметь в виду, ведь наверняка бывают же "лишние" адаптеры хоть иногда.
А я близко.
У меня есть ЕЛМка со свитчем, но тут обещает быть явно "интереснее", к тому же мне её на скорость выше минимума выставить так и не вышло пока. Кое-что в конфиге недоступно получается
На сайте надпись "лимит заявок исчерпан", то есть просто подождать подхода новой очереди комплектующих, я правильно понял ? И можно ли просто приобрести сабж, без пересылки денег, а за "наличность", я работаю рядом с метро "Купчино" ?
maratik05.rus
Насос всё же ВНУТРИ бака. Из - за проблем с ним самим мокрый бак СНАРУЖИ быть никак не может. Может что со штуцером или разъёмом топливного шланга всё же ? Ну или уплотнитель кольца, которм закручивается крышка ? Или слабо затянуто оно само ?
furgon
Можно попбробнее ? Насчёт лицензии. Калькулятор "in-out' вроде как через сайт "обходится", я там даже зарегистрировался на будущее. А ошибки мне есть чем читать и так, аутоком есть, ЕЛМка со свитчем и прогами ЕЛМ конфиг и форскан.
