Всем привет Столкнулся с такой проблемой. Отвалилась окантовка ПТФ (Форд симакс, 2008 год). По вину пробивает что мне нужна окантовка-решетка (первое фото), а по факту стоит обычная окантовка (второе фото). Вроде нашел артикул нужной мне з/ч, но не уверен точно как она выглядит. Не могли бы вы подсказать как она выглядит, может кто то сталкивался, может кто то заказывал.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, такая проблема: на холодную заводится нормально, но сразу глохнет. Выключаю зажигание, включаю зажигание запускается с пол оборота и уже не глохнет. работает нормально. Если два раза накачать топливо(включить зажигание, выключить и опять включить) машина заводится без проблем только сильно пахнет бензином. Топливных фильтров же в этой машинке нет. Может клапан какой или насос???
Deribazz
11 September 2014
так кк же к ним добраться, если он стоит под фарой?
Deribazz
11 September 2014
добавлю, двигатель 1.8 дуратек
Deribazz
11 September 2014
Не могу найти нужный ответ. Начал подгуживать ГУР, машина C-MAX, пробег 70000, здесь нашел что у меня не ГУР и не ЭУР, а ЭГУР, нашел бачок с маслом, под правой фарой, подскажите, какой там должен быть уровень?
Deribazz
11 September 2014
А обслуживать ЭУР нужно как нибудь?
Deribazz
10 September 2014
Всем привет! Я тут новичок. Подскажите пожалуйста, являюсь водителем Ford C-max 2008 года, пробег 70000. Сейчас при выкручивании руля на месте иногда появляется небольшой гул. Что это может быть? Нужно ли вообще смазывать ЭУР? Или может быть надо доливать масло? За ранее спасибо.
