GREK088
Григорий, 41 years, Снежинск Челябинской области (RU), Ford C-Max I
Дизельные двигатели9 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
GREK088
18 January 2016
Sergio_Seaman:
Всем привет. Подскажите в этом месте (где стрелка) почему может масло подтекать?
Привет мне фум лента помогла ...которые трубы герметизируют...наматываешь прям на резиное кольцо и все
GREK088
11 December 2015
evgen100481:
GREK088
Спасибо.Деталь к сожалению не вечная, узнал о ремонте, просят 4000 руб., нашел на ебэй в Латвии новый около трешки. Разрабатывать не надо,все работает без заеданий, клапан отрабатывает вакуум пошагово от 10 до 100%, а вот шток сервопривода где-то на 60% просто проваливается)))
и к чему пришел? заказал деталь? на алиэкспресее смотрел?
GREK088
11 December 2015
evgen100481:
Всем доброго времени суток. Подскажите менял ли кто актуатор на турбине GT 1544 V, интересует стоимость (ориентировочная той что на скрине, т.е дорого это или нет) и потребует ли он настройки после замены?
Если есть нюансы по замене? Откликнувшимся заранее спасибо.
Цена приемленная! Посмотри на евроавто.рф б/у...может там подешевле есть...но как показывает практикта эта деталь вообще вечная там нечему ломаться мне кажеться!!!Попробуй поразрабатывать ее...
GREK088
16 July 2015
Йети
Привет было брякание поменял направляющие резиновые на супортах стуки пропали и иногда визл, заметил ещё кривой износ колодок из за них
GREK088
26 June 2015
gere2009:
Сегодня
Р0234 это сажевику либо его либо сам он засран фильтр, либо впускной коллектор почистить надо, р0380 это свечи либо какая сдохла либо контакта нет скорее первое снимай и на прямую подключай к акб там сам все увидишь, обычно при свечах в минус 20 уже трудно завести долго крутить приходится
GREK088
26 June 2015
Завелась значит давление не может создать тнвд, проверяй форсунки обратки на слив не заводится может даже из за одной...
GREK088
24 June 2015
Посмотри что запаралелено с подогревами сидений, вторичный потребитель может неисправен, может типа прикуривателя коротит к примеру
GREK088
24 June 2015
Скорее всего акб старый нестабильный ток и выдаёт ошибки, или генератор смотри реле регулятор проверь акб нагрузочной вилкой. У меня было такое..
GREK088
22 June 2015
Какая то форсунка сливает в обратку, даже одна и не заведешь попробуй с толчка если заведешь то смотри форсы обратки
GREK088
22 May 2015
Привет всем!! Решил проблему с партроникамим, был писк при включении заднего хода, и моргала кнопочка "ON" и не работали все партроники, залез посмотрел разъемы все норм, потом включил зажигание и задний ход, пошел покруг машины и к каждому датчику прислушивался и в каждом звук есть, значит работае, а в одном не было звука, пошевелил разъем не работает, потом снял и надавил сильнее фишку и вот заработало, стянул проволкой жесткой и обратно , щас езжу все работает ...МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ МОЙ ОПЫТ!!! Бывало что работает а то нет, утром работает вечером нет, и от температуры в +20 работало но потом отключалась когда выключишь зажигание
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
GREK088
4 May 2015
Ну да...вот куплю присадочку...залью...обнулю...прожку...а потом уже и наверно чипану...что то мне не нравиться как разгоняеться...или впускной уж настока засран что не хватает ему воздух тока после 2000 продувается и то турбиной...!!!
GREK088
4 May 2015
ну вот я и хочу ...пока не выскочила несиправность двигателя и ошибка по сажевому...думаю что еще живенек будет он, и чета я ниразу не видел регенерацию на форде...на ситроене видел у себя двигатели одинаковые...
GREK088
4 May 2015
Ну у меня С-макс 1,6 с бочком внизу...там смотрел снизу уровня не в видно, диагностика говорит что мало ее?? вот и думаю купить а какой ?? Уже начатался что залью через программку обнулю так сказать обучу что налил ее??? продает один человек 3 лмтра вот думаю купить у него!!!Залить и прожечь
GREK088
4 May 2015
ну получается тока эолис...для форда???
GREK088
4 May 2015
Ну все раздули...никакого выхлопа нету даже после удаления сажевого какой есть такой и остался...сегодня специально мерил на сто...он происходит если сильно давить по газу...тогда согласен...вот у меня заканчивается присадка и ценник ее в экзисте сами видели какой...лучше бы в нашей стране сделали сервисы даже у официалов где можно было заправить эолис или что там еще прилагается... я бы хоть каждый год ездилзаправлял а насамом деле приезжаешь и началось новый сафевые давай бабки ну и развод...вот и спращивается почему так...Для эксперимента на универсале сделал чиповку с вырезом сажевого и на с максе ничего не вырезал и после чиповке другая машина ...следует вывод...КАК сделать так чтобы сохранить и сафевый и повысить мощность...КТО НИБУДЬ ЧИПОВАЛ БЕЗ УДАЛЕНИЯ САЖЕВОГО???Что можно залить в бачок присадки???Можно или нет AD BLUE которая на лукойке большими канистрами для фур продается??? Смысл то один мне кажеться что у легковой что у фуры...
GREK088
4 May 2015
А про электро мобиль я задумывался...есть в городе у меня такой один катаеться 4 местный запас хода 120 км...скорость макс 60...говори 3 года назад за 500 р брал щас за 300 отдаст...тока вот где их взять то ...из семейного бюджета...жалко...а так вариант хороший особенно для лета и весны с осенью без сильных холодов...
GREK088
4 May 2015
Не спорю если бы не ошибки по сажевому и аварийный режим...никогда бы не удалял...но со временем он начинает забиваться и не может прочиститься сам...ввиду плохого топлива...
GREK088
2 May 2015
Удалил и забыл про сажевый и его ошибки ...заодно перепрошили со 109 на 143...машину не узнать и расход реально снизился ...так в прошивке исключается из работы ЕГР и мочевина...даже прокадку не надо ставить...всем советую...
GREK088
23 February 2015
есть карта сбербанка и ее номер я бы переводик тебе скинул а ты мне ее до челябинска автотрейдингом или деловыми линиями
GREK088
21 February 2015
мне надо такую на С-max же подойдет 1,6 дизель механика
