As09
Санкт-Петербург (RU)
Кузов и салон10 years
As09
21 October 2014
FLatch
Можно достать, но придется потратиться немного
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
As09
12 September 2014
One-two
Дребезг точно из-за ребер может быть, т.к. неоднократно лечили уже, подприрать ничего не надо, достаточно лишь наклеить что то мягкое на эти ребра. Верхний ряд ребер доступен лишь при снятой панели, и этот ряд как раз бьет о жесткую часть панели, которая ближе к лобовому, а нижний ряд доступен при снятии панели мафона.
As09
12 September 2014
Mamhag
Машина не на гарантии уже? так то дилер это делает либо меняет панель целиком.
на счет скрипа торпеды, чтобы не делать лишнюю работу лучше начала снять панель магнитолы
Titaniumff3:
Titaniumff3
прав, и там проложить шумку. javascript:quote_sel('Titaniumff3', '') на 57 странице этой темы расписано как делать,
если не поможет смотри мое фото панели в разборе, т.е без верхней части. красными линиями подвел ребра которые стучат и между которыми надо прокладывать шумку, должно быть понятно.
As09
10 September 2014
Mamhag
1й и 3й скрип убрать можно, но придется попотеть, торпеду надо снимать и сидушку разбирать. Если готов-пиши объясню как.
Со вторым можешь смириться
