![]() Chifmaidokin: |
Куплю)номер скинь свой))) |
![]() chuvak: |
пересыл возможен? |
N nikolkin: |
Добрый день. Друзья подскажите... Такая ситуация. Ездил на летней резине не знал проблем, практически, ...примерно только на 70 км/ч шла небольшая вибрация по рулю потом затишье при повышении скорости. Пришли холода,заморозки, решил переобуться. .. Только выехал из шинки, пошел на разгон, 40 км/ч пошел непонятный звук (гул) потом тишина, разгон 70 4м/ч снова гул но намного сильнее, будто бы летишь на самолете. Разогнавшись больше он практически пропадает, остается лишь капля. Но 70 км это городская скорость можно сказать, и во время движения по населенным пунктам ощущаешь себя пилотом а не водителем. Обратился в сервис, провели диагностику...показало что под смену задний ступичный подшипник, поменял, заодной и колодки... выехал, все так же...на след. день поменяли приводной подшипник и подушку кпп...выехал...не помогло...вчера поменял передние два ступичных. ...выехал...обрадовался...с начала. ..но нет...все осталось так же. ... Грешил на кпп, но во время гула выжимаю сцепление ни чего не меняется. .. На плавных кочках при раскачке машины вверх в5из он вроде как увеличивается, при обгонах бывает тоже...ломаю голову что это может быть... Вот хояу у Вас и спросить что может вызывать подобные звуки??? |
