andy-none
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
andy-none
26 January 2022mobile
mandalore105
Точно 25. На наконечнике со стороны блока предохранителей есть маркировка 25-8
andy-none
23 January 2022
laimlaim:
Поменял на Cargen 4 суток полет нормальный, провод ледяной
Штатный провод имеет длину 500мм, сечение 25кв мм. Все-таки не рекомендую менять на провод меньшего сечения.
Лучше изготовить самостоятельно. Для изготовления потребуется пол метра провода ПГВА, наконечник 25-8 1шт, наконечник 25-8 угол 90гр - 1шт. Провод ПУГВ использовать в автомобиле не рекомендуется.
andy-none
19 January 2022
lvsw:
Вопрос снимается. В оригинальных каталогах так и не нашел этой части силового кабеля, поэтому подобрал альтернативу.
Не рекомендую менять на Cargen. В оригинале сечение 25кв.мм., а у Cargen 16кв.мм
andy-none
4 April 2021
Кожа, 3 спицы. Подушка в комплекте. Нет корпуса разъема с контактной группы сигнала (распинован, см последнее фото), можно переставить с другого руля.
Состояние на фото:
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
andy-none
17 June 2020
Приветствую. Авто форд фокус 2010 г. (рестайлинг, титаниум) с 4 эсп. Поставил зеркала с автоскладыванием (на левом зеркале 8 контактов), активировал в дверных модулях.
Блок управления эсп поменял на блок с функцией складывания. Весь функционал (околодверная подсветка, регулировка зеркального элемента, стеклоподъемники) работает как надо. А вот сложение зеркал не фурычит. Куда смотреть? В ответной фишке проводки левой двери на зеркало отсутствует пин (папа) под номером 4. Это как-то с этим связано?
andy-none
6 May 2020
Доброго дня. После замены ГРМ (верхний и нижние ремни) возник свистящий звук при запуске (в момент, когда ключ уже вернулся и крайнего положения).
С виду похоже как будто на пару секунд не останавливается стартер, а по инерции как бы крутит дальше. Но сдается мне что сервисмены что-то намудрили и проблема в механизме ГРМ. У кого-нибудь было что-то похожее?
andy-none
7 January 2020
Еще актуально. Прошу писать в личку.
andy-none
8 December 2019
В идеале, без дефектов
andy-none
22 November 2019
Продано
andy-none
16 November 2019mobile
Ап. Актуально, но прошу писать в личку.
andy-none
16 November 2019
Под стандартные разъемы подключения ЭПВС. При самовывозе скидка.
Просьба по всем вопросам писать в личные сообщения. Спасибо.
andy-none
15 November 2019
Приветствую. Извините, что но не отвечаю в теме, не приходят оповещения.
Ручки проданы 15/11/2019
andy-none
3 November 2019
Комплект ручек в идеале, без каких либо дефектов.
Подходит на Ford Kuga 2, Ford Focus III
Оригинальные номера: F1EBA22404 (F1EB-A22404), 1881976
Отправка в регионы.
andy-none
29 October 2019
В идеальном состоянии. За отдельную плату есть также силовая проводка и управляющий ответный разъем.
andy-none
30 September 2019
АП! В продаже за 2900.
andy-none
26 September 2019
На ЭПВС бронь до 28/09 включительно.
andy-none
8 December 2019
Доброго дня. Лежит без дела полностью рабочий ЭПВС.
Отправлю с любой регион через Boxberry/СДЭК. Также есть возможность по предоплате перекинуть в москву с самовывозом от м. Семеновская.
andy-none
27 January 2019
Модуль 1872800 ПРОДАН, остался 1851411.
andy-none
10 January 2019
Новые джойстики рулевого колеса (левая сторона) на Ford Focus/Kuga.
Оригинальные номера Ford:
1872800 - переключатель с ограничителем скорости "LIM" (кроме 2.5л)
1851411 - переключатель БЕЗ ограничителя скорости (для 2.5л)
Пока есть оба. Отправлю в регионы или самовывоз.
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
andy-none
20 October 2018
Коллеги! Подскажите, а можно ли отдельно приобрести штуцер давления на форсунку 1.8 tdci? Не могу найти партномер...
