Dan_aka_Rage
5 October 2021
собирался проводить замену ГРМ с регулировкой клапанов, но продал машину раньше
собственно состав:
CONTITECH CT881K3 Комплект ремня ГРМ (ремень, ролик, болтики)
CONTITECH 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый (приводной ремень генератора)
VICTOR REINZ 71-36659-00 Прокладка клапанной крышки
MANN-FILTER W7008 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ
за всё вместе 5500 руб (за что купил, за то и продаю)
за счёт покупателя отправлю куда угодно, чем угодно
Dan_aka_Rage
15 January 2016
Knjaz_Vadimir
та же история у меня была 29 декабря - мы час прыгали на морозе, чтобы заколхозить провода обратно
еще и умудрились перепутать 1й и 3й )))
по каталогу разъемов Ford
нашел, что это разъем
WPT-560 (Gold)
3U2Z-14S411-LZA
цена вопроса самая низкая на автодоке - 3270, под заказ и ждать месяц О_о
Dan_aka_Rage
19 August 2015
камрады, кто что подскажет по проблемке (Focus 2, 2007, дорестайл, гия, 115 л.с., почти полный фарш)
в общем момент первый - год назад после покупки авто заметил, что нет звука при включении поворотников
узнал что он вообще то имеется только после того как подключился с помощью OBD II блютюс адаптера, т.е. звук просто сам появился
потом какое то время так же после каких-то манипуляций с машиной то пропадал, то появлялся снова (например клемму с аккума скидывал при ремонте и т.п.)
но, этим летом заметил такую штуку что вместе со звуком поворотников пропала сигнализация непристегнутого ремня и оставленного света (вещь удобная, у меня скандинавский свет, чтобы не забыть те же ПТФ)
в меню приборки звук включен
куда копать, что смотреть?
Dan_aka_Rage
28 April 2015
а чему там люфтить? если только гайка открутилась... |
гайки на месте, хотя можно попробовать подтянуть
впечатление такое, что либо резинка ужалась, либо что-то разболталось
Dan_aka_Rage
28 April 2015
я прошу прощенья, если проморгал, но поиском инфы не нашел
задний стойки стабилизатора L-образные подлежат ремонту в случае люфта в точке крепления к подпружиненным рычагам?
или даже заморачиваться не стоит?
Dan_aka_Rage
21 April 2015
нашел я источник своей проблемы
kosss1989цитата: |
А не в курсе может ли из-за него машина тупить на низах, глохнуть при сбросе газа, и давать плавающие обороты? |
может
собственно симптомы я выше описал, выплыло как раз из-за того что трубка слетела с клапана PVC
так что спасибо
vetaslub за наводку
надо будет действительно хомут туда воткнуть
Dan_aka_Rage
20 April 2015
товарищи!
машин заболел
симптомы:
внезапно стали плавать обороты на холостом ходу, при запуске крутит под 3000, потом чуть не глохнет, снова вверх, вниз и т.п., кое как устаканивается в пределах разумного
при этом ощущение что идут пропуски зажигания, звук выхлопа как у старой газели - "пердящий" с хлопками
мотор естественно подрагивается
более менее устойчиво работает на оборотах под 3000
при езде может заглохнуть при отпускании педали газа на нейтралке (например при входе в поворот, после торможения и переключении передачи вниз) или же при остановке на светофоре
пытался сканить програмкой на смарте Torque через синезубый ELM327
сейчас выдает ошибки p0300 и в сохраненных есть p0102
пока подозрение на ДМВР, пытался чистить - результатов нет, программка показывает что сигнал с него есть (но какие значения должны быть не знаю)
что это может быть и как диагностировать?
