Ребят а подскажите порядок активации (включения) этой кнопки. В какой последовательности с положением ключа зажигания надо на нее нажимать? А то мне уж заочно в сервисе наплели мол давай к нам, у тебя накрылся топливный модуль, лучшие цены на замену и т.д.
Всем доброго времени суток. Помогите прошу разобраться в проблеме. Форд фокус 2 рестайл, механика,Duratec 1.6/100л.с. (2010г.в.). Ехал я на 2 передаче по городу и решил пропустить выезжающего с остановки автобуса, че та задумался (настроение го . . . но было) и после полной моей остановки начал движение слегка нажимая на "газ"(как обычно на 1 делаю) но передачу 1 не воткнул(на 2 стояла)-машина заглохла. Начал снова запуск двига-сначала вроде бы завелась но сразу же заглохла . 2 и 3 попытки вообще даже не схватывала. Как будто либо топлива нет либо искры. Лазил по всяким форумам и сайтам: предохранитель топл.насоса цел (F111) в салоне. При включении зажигания слышен щелчек потом через 1-1,5 секунды еще раз-видимо это включение топл.насоса но работы насоса не слышно как раньше (негромкое жужжание).Стартер крутит. заранее благодарю.
