Веталь76
Мне этим и нравиться этот форум, подбор информации, упорядоченность, удобно, и в целом по всей машине конкретные темы конкретные решения. Я еще таких форумов не встречал, весьма и весьма хорош.
И исчо есть смысл выкладывать звук работы двигателя на этом масле, горячую холодную, а то может я зря переживаю, да и сравнить может с кем нибудь знаминитый дизельный звук наших бензиновых моторов.в ютубе нет конкретики пробег масло переодичность замены.
Сейчас подробней буду изучать масленную тему, уже и не рад что так заморочился с маслом, раньше не думал про это, что написано то и лил)).но тема интересная. Спасибо всем ответы.
belbucha
70 000 км ездил на кастроле который заливал диллер, магнатек а5, затем 10 тысяч прошел на формуле, на 77000 тысячах уровень масла начал подсаживаться, масло хорошо так почернело, вообщем доездив до пробега в 79000 я долил гдето грамм 500-600, заказал опять формулу в известном интернет магазине, пришла явная подделка, сравнил с остатками старой формулы масло было намного светлей и текучей, так что я и купил лукойл попробовать.
pacifist85
На тот момент когда покупал был только армотек в продаже люкс весь распродали,а узавтоил не видел даже в глаза. поэтому и пал выбор на него.переплатил согласен)
yolkin
Узнаю как Glidetech себя ведет, если нет разницы с армотеком то уйду с лукойла! Не нравиться мне звук мотора на нём.
lexx7381
Вот тоже уже на него посматривал, интересно как у него с подделками прежде всего?
belbucha
А до этого на каком масле ездили?
Кто что думает по поводу вот этого масла в двигатель 1.4 пробег 80000 км? ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 взамен ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30, на нём как то шумновато стал работать.
bearbig
30 May 2016
| В след.раз за дублирование вопросов в разных темах и личное общение получите ещё премию в виде 10% |
D800E
Тогда пока останусь на ЛУКойле, собственно он и был выбран ради замены кастрола и формулы, и цена приемлемая.
D800E
Спасибо, когда переходил на это масло, об этом даже не задумывался, главное чтоб для двигателя не было печальных последствий в следствии отсутствия молибдена, двигатель уже не нов, может имеет смысл закончить с экспериментами и перейти обратно на Castrol?
Алексей1978Я тут не специалист как искать, вот ссылка на него.
Пчёл
Алексей1978
Привет, мне помог "Пчёл" обратись к нему, я думаю не откажет)
Доброго времени суток, форд фокус 2010г двигатель 1.4 пробег 80000 км. Заменил масло на Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 на холодную стали побрякивать клапана, не громкий, но различимый звук с прогревом ничего не меняется, остановился в пробке окно открыто и слышно временами побрякивание клапанов, на оборотах звука нет, до этого лил кастрол у диллера, затем формулу, заказал опять формулу на emex пришла откровенная подделка, поэтому решил попробовать лукойл.бензин 95, свечи поменял без результата.может это из за масла происходить? А так тяга вроде как по бодрее стала, работать сам мотор стал потише, но появился вот этот различимый звук, недавно менял грм ролики.
neuspeed
Сегодня все таки заменил штуцер, шланги гур на своей машине
Шланги брал Ford 1 743 276 подошли без замечаний, все как говорится тика в тику.
Штуцер 4 747 355 так же встал без проблем.
Но нашли небольшое потение под шкивом насоса ГУР. Критично это или нет не знаю, буду наблюдать, новый насос покупать сейчас дороговато.
neuspeed
Вроде выяснил буду заказывать
Ford
1743276
Это тот же комплект
Ford
1488112
только дешевле, причем существенно, отдельно трубки я так и не понял как распознать.
Доброго времени суток! Так же столкнулся с проблемой течи соединения штуцер-трубка, начал искать запчасти комплект трубок Ford
1488112 стоит сейчас около 8000р, мне по сути он не нужен, мне нужна только одна из них, в интернет магазине есть 3 варианта
Ford
1743276
Ford
1469170
Ford
1377496
Вот не могу понять какая именно мне подойдет, по каталогам вроде 1-й вариант но под таким же номером идет и трубка обратной магистрали, а они я так понял различаются. Может кто нибудь сталкивался с этим выбором, буду благодарен если поможете определиться. Все дело в цене одна трубка стоит около 5000р.
На универсал кстати проставка 184 мм, вот только нашел.
serg1983Благодарю
теперь мне стало ясно что да как, мир не без добрых людей
Я просто люблю знать с чем столкнусь до того как наступит тот случай когда все это понадобится.
Я эту картинку не поленюсь распечатаю, чтоб вопросов не было.
