tiraelxxx
Тула (RU)
tiraelxxx
3 December 2015mobile
Хреново...а то в моем городе треть дорог не показывает.
tiraelxxx
2 December 2015mobile
Поставил себе Пандору 3910. Все нормально, но проблема со слейв режимом, а именно при постановке на охрану часто происходят ложные срабатывания. По этому его пока отключил, приходится ставить либо на штатку, либо на Пандору, до тех пор пока не найдут решение проблемы.
tiraelxxx
Кто сможет подсказать, возможно ли обновить карты навигации? И если можно то как?
tiraelxxx
9 October 2014
Вот в том и дело, то что тоже от многих слышал что греются, и не по плавили бы они разъем под лампу, но это пол беды. Касательно света, тут я не знаю...диоды которые выдают по 900 lm это да, толку от них как от ходовых огней, но эти то выдают 1800-2300lm, и светят они огого, на порядок сильнее штатных ламп, но это правда пока могу судить по рассеивающимся свечение от отражателей ибо в 6 метрах впереди была стена и нельзя было посмотреть как формировался пучок света, но лампа эта с линзой, и в линзе уже находится несколько более мощных диода, нежели которые по бокам лампы и светят в отражатель. Если кому интересно смогу скинуть пару фоток примера их работы, в одной фаре будет штатная лампа, в другой светодиодная для сравнения, ибо горят светодиоды пока что до тех пор пока не запустится двигатель...а потом ошибка и гаснут. И вот в этом основной вопрос, может хоть кто подскажет советом...просто я сегодня обзвонил больше 70 автосервисов по своему городу (Тула) и большая часть из них говорили, что ракету на Луну легче отправить, чем сделать что бы все светило, некоторые советовали дополнительное сопротивление напаять, некоторые дополнительное реле установить, некоторые от габаритов запитать, одни посоветовали обманки для светодиодов приобрести (про которые в какой бы магазин не позвонил они даже не слышали...)...воббщем не знаю блин...только три сервиса сказали что вроде смогут сделать, но по записи к ним только через две недели, а не терпится все побыстрее установить)) засвербило в одном месте так сказать))) поэтому кто сможет помогите пожалуйста советом)))
tiraelxxx
8 October 2014
Марка Marsing
Модель Y-5
Количество 1Set
Материал Алюминий
Цвет Серебряный
Спецификация
Тип излучателя LED
Чип Марка OSRAM
Чип Тип 3030
Всего излучателей 6
Цвет BIN Белый
Мощность 30W
Цветовая температура 6000-6500
Актуальные люмен 1800-2300lumens
Напряжение тока тарифа DC 12-24
Водонепроницаемый Функция Да
Тип разъема H7
Другие особенности
Применение Фары, Foglight
Сертификация CE, RoHS
tiraelxxx
8 October 2014
Ребят подскажите пожалуйста. Купил себе такие вот диоды и после установки выдает ошибку что лампа не исправна и гасит их. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает ее решение скажите пожалуйста. И еще момент, вроде диоды эти мощные, а радиатора нет... не опасно ли ими вообще пользоваться, фару не расплавят??
