sleeper20
Лесосибирск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
sleeper20
7 August 2018
Добрый день, подскажите пожалуйста, на резистор нового образца, куда идут провода, если ставить на дорестайл?
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
sleeper20
30 April 2017
приветствую, такой вопрос, к знающим людям. п.о. гидроника на дизеле и бензине отличается?
sleeper20
20 March 2017
Добрый день, ребята. кто может подсказать, как поправить конфигурацию подогревателя? вот что надо сделать:
4D8 1 10
Конфигурация подогревателя:
0 байт = 10 – FFPH (предпусковой? parking)
0 байт = 0 – FFH (догреватель?
sleeper20
20 March 2017
Бендер.
Да, именно так.
sleeper20
19 March 2017
Есть знающие люди по моему вопросу?
sleeper20
13 March 2017
4D8 1 10
0 байт = 0 – FFH (догреватель?)
sleeper20
11 February 2017
Добрый день, не так давно убил блок управления отопителем. встал вопрос о его покупке. цена удивила, 1438274 по данному номеру пробивается деталь стоимостью около 25 т.р. путем долгих изысканий нашел ту же деталь, правда номер 1380985 и цена его около 6-7 т.р.
сегодня установил его, все работает, деталь оригинал с фордовской биркой. Так что, если кто-то так же как я, убьет блок управления, не переплачивайте
sleeper20
17 December 2016
vovka.mhs
Привет, решил проблему с гидроником?
Дистанционное управление штатным ППП Оборудование и запчасти Focus 2
sleeper20
30 January 2016
Доскер
Спасибо за разъяснения, как потеплеет немного, буду экспериментировать
sleeper20
27 January 2016
Доскер
Еще вопрос есть: при включении гидроника с контакта будет идти плюс на протяжении всего времени работы... т. е. при включении его по функции догрева он тоже будет подавать сигнал и билинк отправлять мне смс...?
sleeper20
1 January 2016
Доскер
вот что нашел:
Черно/красный провод. Вход контроля работы подогревателя.
Провод с коннектором установите в колодку разъема R1.
8 9
При появлении на этом проводе +12 Вольт система отправляет сообщение «Отопитель вклю-
чен»
я так понимаю, пока на нем есть питание, система определяет, что гидроник работает
sleeper20
29 December 2015
Доскер
Сейчас подключен просто на включение, обратную связь не подключал. у билинка есть канал контроля работы подогревателем.
вот к нему и хочу подключить, чтобы подавал сигнал о запуске и завершении работы
sleeper20
4 December 2015
Доскер, вопрос к тебе. взял твой блок, по инструкции вкл и выкл он отправляет разными командами через отдельный выход. у меня стоит билинк, он через один порт определяет его работу, если я завяжу его на 2 провода, будет актуальная информация? было минус 45 и блок замерз, ответ не кинул... вот и волнуюсь, желаю определить дедлайн
sleeper20
11 January 2015
stalkerru
Мишуха съездил к представителям гидроников, прогнали на стенде со своими мозгами, поменяли сетку...все заработало. насос еще 2 месяца от роду почему-то крякнул. видать на сомнительной СТО наколдовали с ним. спасибо за помощь))
sleeper20
9 January 2015
помпа целая, насос поменял, вентилятор тоже работает как надо, на мозгах пропаяны контакты...
sleeper20
9 January 2015
Добрый вечер, форд фокус 2, гидроник отказывается запускаться. ошибка B2464-61 Превышено время пуска вспомогательного нагревателя, где копать?
sleeper20
15 December 2014
Все, спасибо, сделали помпу.
sleeper20
13 December 2014
Может я где-то не там смотрю, но схемы монтажной платы не нашел...(((
sleeper20
13 December 2014
Добрый вечер, окислилась помпа на гидронике и сгорело сопротивление, так сказал электрик. Просит схему, может кто в курсе, где можно такую найти? или какое оно там должно стоять?
