maguta
20 September 2023mobile
Отпишусь для информации : шаровые moog прошли 80т заскрипел, застучал пока левый...года 3 4 ходили...
maguta
12 October 2022mobile
Не могу найти куда идёт провод управления, жгут расплетать тот ещё гемор, pcm, какой пин? Нет ни у кого инфы?
Всем привет
100 лет не заходил т.к. проблем с пш не было , посмотрел нынешнюю стоимость комплекта сцепления, в связи с чем вопрос знатокам появились ли в запчасть подшипники и другие составляющие вилки? Просто наткнулся на видео Александра на Ютубе и был очень удивлен увидев что он ставит новые подшипники пыльники и тд, я 5 лет назад свои востанавливал, ничего так и не нарыл ни по подшипником ни по другим составляющим, пришлось старые промывать разрабатывать ... К стати прошли вилки в итоге ещё 50т...
maguta
13 November 2021mobile
Mu1tic0re
Моя штатная на 3й год размякла и обвисла , зимой в нее накидывало кашу , за ночь она замерзала и на утро при езде било куском льда о картер даже при не значительных качениях кузова , пока я этого не увидел о защите и не думал...
Думаю с этой проблемой сталкивались все владельцы штатного пыльника , живущие в холодных регионах...
maguta
27 March 2021mobile
trubach35
arnautov.yuriy
В каком месте пропаивали? фоток не делали?
maguta
5 November 2020mobile
Rave161
Ставил Виктор прокладку держит масло норм... 3 раза уже крыху снимал ) прокладка старая ...
maguta
17 September 2020mobile
x-mass
Не обд а по-моему брс читает бензиновым подстраивает газовые
Больше 140 стараюсь не ездить...
maguta
16 September 2020mobile
x-mass
160 на газу проехал , поставил в 20ткм клапана регулировал на 150 т и криминала не было...
bilnaz
Проблема в плохом контакте пинов от флопи диска... тоже долго мучелся раз 5 перебирал пока пучек не заказал с такими же
maguta
1 June 2020mobile
v.suren
Все дело в не качественном контакте
Пины либо не подходят либо недовставлены...
Визуально то одинаковые?
v.suren
Здесь в теме есть номер пучка ... с такими пинами, попробуйте поискать...пучек на сколько помню от другого авто...
maguta
30 May 2020mobile
Iceman90
NAVY*
Ставил 3 мес назад moog такой pornoграфии не было , все четко лево, право ... это какая то потделка создется впечатление что какая то контора лепит из того что есть ...
focus_pokusТут можно выбрать какое надо
В свое время ( года 4 назад) брал оригинал зеленые вн вроде 10мм и второе поменьше 2шт комплект на трубки соединение с компрессором
200р был комплект, номер не нашел... судя по каталогу последние 2...
tolik1954
В оригинале зеленый цвет ... здается мне что резина там мбс или еще какая ... а у этих из набора обычнная ... которая от литола разбухнет... белым даже растворитель не почем ... я бы черные не стал ставить ...
На счет компрессора никто не подскажет ? Одинаковые или нет ... 1.6 и 2.0 поиском по теме не нашел
maguta
29 May 2020mobile
-3
Так и не понял компрессоры 1.6 и 2.0 бенз , одинаковые или нет?
nevidimij
Сама коробка передачи понимает значит датчик думаю исправен...
У меня иногда по селектору тоже ошибка вылазит но никак не проявляется ( номер не запоминал)
maguta
21 May 2020mobile
rodos
Я мобил 222 обычный шприцом загонял...
В подпятник ... с торцов рейку не смазывал..
maguta
20 May 2020mobile
cerg64
Moog sidem
Сам на moog проехал 20 т в январе менял сайленты шаровые гуд , палец ходит туго...
Менял , более 2 лет назад
maguta
18 May 2020mobile
LLSS999
Мой так же умирал ... сбросил бсм, музло стало работать дольше ... а через пол года авто перестало заводится ... подменный не брали поездить пока ваш заряжали ?
