SFUi
Москва (RU)
Запчасти и Услуги9 years
SFUi
6 February 2016
Добрый день!
Ford Fusion, MT1.6, 2007 г.в.
Недавно стала уходить жидкость ГУР, подозреваю, что виной тому возвратная трубка насоса гидроусилителя руля (низкого давления), почти на каждом форуме она виной оказывается.
Сколько, примерно, будут стоить работы и детали? Есть ли в наличии?
SFUi
15 September 2015
Добрый день! Машина Ford Fusion 2007 г.в., 1.6 Механика. Хочу скоро сделать глобальное то, подскажите к чему по стоимости готовиться:
Замена масла и маслянного фильтра двигателя
Замена топливного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена свечей
Замена тормозной жидкости
Диагностика ходовой
Диагностика состояния тех.жидкостей
Чистка дроссельной заслонки
SFUi
15 June 2015
Добрый день!
Форд Фьюжен, 2007 г.в., проблемы с зажиганием - периодически при повороте ключа раздаются странные звуки (скрежет) при этом стартер мотор не схватывает, на 2-3 попытку машина заводится штатно. Есть подозрение, что вина бендикса или втягивающего.
Сколько, потенциально, будет стоить диагностика стартера и последующий ремонт? Имеются в наличии запчасти для стартера (бендикс, втягивающее, сам стартер) и почём?
SFUi
19 October 2014
Добрый вечер!
А вы занимаетесь сигнализациями? У меня на ford fusion с холодами начался странный баг, если поставить на парковку хорошо прогретую машину часов в 9 вечера, то в 1-3 часа утра сигнализация сработает с тревогой "сильный удар", если машину на следующий день не использовать, то сигнализация ведет себя нормально. В интернетах говорят, что с халтурили установщики сигнализации и прикрепили датчик удара к пластику, чего делать нельзя (нагретый пластик, остывая, вызывает ложное срабатывание). Соответственно, хотелось бы найти этот датчик и перенести на метал, пока соседи первых этажей мне что-нибудь не открутили на машине. (сигнализация centurion xanadu v.1).
И еще с холодом выявилась проблема: холодная машина заводится отлично, но если, после того, как она прогрелась, ее заглушить и оставить на 20-30 минут, то с первого раза ее не получится завести - при первом повороте ключа звук будет такой, будто бы работу стартера что-то прервало (как будто какой-нибудь автоматический ограничитель сработал), второй же поворот ключа уже будет штатным, как будто бы ничего и не было. Говорят, что это проблема топливного насоса. Не сталкивались с таким и сколько может стоить устранить?
SFUi
2 September 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, устанавливаете ли вы парктроники и сколько стоит? И если да, то есть ли у вас в наличие или свое привозить? (Ford Fusion)
