У меня машина глохнет на ходу,иногда самопроизвольно на холостых.Но при этом обороты не плавают и нигде не троит. Я выдернул вв провода из модуля зажигания и снова воткнул. Машина завелась,но проездила не долго. Симптомы снова всплыли.Сижу на работе,читаю форум..Походу я случайно задел провода которые идут в модуль и она поэтому завелась.Совпадение. Но только вот проблема в том,что у всех тут кто на форуме машина троит,а у меня либо исправно работает,либо полностью глохнет. Не в ту ветку зашел?
ФФ2,1,6л,115 л/с,ручка.
Завел машину,через пару минут заглохла. Открыл капот,подергал за бронепровода около катушки,вытащил их,дунул и назад установил. Машина завелась.Поездил так 20 км и ошибка бк ушла. На след.день все повторяется,повторяю свои манипуляции и она завелась,но опять сразу же заглохла.Больше не заводилась. Менять бронепровода или катушку?
Серегга
А как проверить?Шум при повороте ключа? Не обратил внимание,но уверен что да,бензин подается.
Всем привет.Нужна помощь. ФФ2 1,6 115л.с ручка. Вчера ехал по трассе и неожиданно заглох,но машина по накатке сама завелась и поехала дальше,но уже с загоревшимся чеком. Через 20 км повтор событий. Доехал кое как до дома,припарковался.Обороты не скачут,никаких симптомов чего то умирающего нет.С утра завел,постояла минуту и заглохла.Больше завести не мог. В чем может быть дело?
Из истории:Пол года назад была практическаи такая же ситуация,но в городе. Глох переодически,с толкача заводилась и без проблем ехала.Диагност убрал ошибку (сказал что ошибка в модуле зажигания),снял провод автозапуска что к нему присоединялся и я довольный ездил так три месяца.С наступлением холодов понадобился автозапуск,я снова этот провод примотал к проводу идущему к модулю.Ездил так 3 месяца не зная бед до сегоднешнего дня.Провод снова снял,но все равно не заводится.
Может ли это вобще как нибудь быть связано с сигналкой?
FFlasenko
20 January 2016
FFlasenko
29 September 2015
Всем привет. У меня ФФ2 рестайл,двиг 1,6,ручка 2009.г.в Помогите с выбором аккумулятора.
Читаю форум,а там вот что:
bosch s3 007 (0 092 S30 070) = varta black dynamic e9 (570 144 064), 70Ah/640A
bosch s4 007 (0 092 S40 070) = varta blue dynamic e43 (572 409 068), 72Ah/680A
bosch s5 007 (0 092 S50 070) = varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A
Но когда я захожу в гараж на экзисте,потом в общий каталог и выбираю аккум то мне он предлагает их емкостью не более 60ам/ч. Может мне не надо 70?
Вот какие предлагает экзист:
Bosch0 092 S40 040 Батарея аккумуляторная "S4 Silver", 12в 60а/ч
Varta560 409 054 313 2 Батарея аккумуляторная "Blue Dynamic", 12в 60а/ч
FFlasenko
10 July 2015
Ребят,помогите.У меня ФФ2 рестайл 2009г. 1,6 механика 115 лс. Вобщем история такая. Ровно неделю назад еду по городу и вдруг на светофоре заглох. Вобщем что только не пробовал,но в итоге приехал друг,дернул меня и без проблем завелась. Прошла ровно неделя. Та же самая ситуация только на жд переезде.Опять приехал друг,дернул и все норм. Кандей в это время работал.Стрелка тахометра у меня не скачет (вроде). И опять глохну в тот момент когда снижаю скорость почти до нуля. Как будто как новичок глохну что сцепление забыл выжать.
Подскажите,куда копать и что вобще может быть?
tnomres
спс,прислушаюсь в кашему совету.
FFlasenko
7 May 2015
tnomres
1.Приводные ремни кондея/генератора-ГУРа оставите старые?-Об этом не думал,сориентируйте по цене и замене примерно,если не затруднит. Все упирается в цену вопроса.
2.Что именно "какой фирмы"? На оригинал Форд вроде уже нацелились. Да,нацелен на оригинал,но мало ли есть что получше или понадежнее.
3. Какой фирмы лучше покупать?
Ford Focus 2 рестайлинг, 2008г,1,6, 115 лс,седан.
Пробег 70 тыс,планирую поменять ремень ГРМ. Знаю что помимо ремня нужен ремкомплект.
К моей машине подходит,если я правильно понял, комплект Ford 1 672 144 (цена 4734р)+болт ролика натяжителя ГРМ Ford 1 406 293 (цена 58р). Поправьте если я неправильно написал.Буду заказывать в экзисте.
Теперь вопросы:
1.Болт нужен один?Если нет,то сколько?
2.Что еще нужно докупить при замене ремня,какие запчасти еще необходимы?
FFlasenko
7 May 2015mobile
Пробег 70 тыс,планирую поменять ремень грм. Знаю что помимо ремня нужен ремкомплект. Подскажите что входит в него? А лучше дайте ссылку (желательно екзист) что конкретно необходимо.
FF2 рестайл. Двигло 1,6 115лс, 2008г.в. После зимы,да и во время начал появлятся стук в подвеске исключительно на неровной дороге. По ощущениям как будто глушак бьется. Не суть. Понимаю что звук может быть откуда угодно и вариантов поломки тоже немало. Ехать надо на СТО.Помогите найти на форуме где есть обсуждения различных стуков.А может это вобще считается нормально?Или там какая нибудь защита погнулась и картер стучит..На ровной поверхности вобще без нареканий,ходовые качества в отл.состоянии.А может какая то болячка у всех такая есть?
Всем привет.Не столь давно приобрел FF2 рестайл. Двигло 1,6 115лс, 2008г.в.Откатал зиму,планирую пройти своего рода ТО сам. Прошлый продавец упомянул что ставил все родное.Так вот,скажите пожалуйста (если есть возможность дайте ссылку на existe) название масла,масленного фильтра,воздушного фильтра,салонного фильтра ну и др.мелочевку,которую нужно поменять,может чего упустил.
Всем привет. ФФ2 рестайл,1,6 МКПП. На улице -3. С утра появился посторонний звук в двигателе, похожий на цокот гидрокомпенсаторов. Звук где-то с левой стороны. предположительно в районе ГРМ, похож на трещетку, как будто на велосипеде между спиц картонку вставили, на горячую вроде пропадает. Что это может быть?
FFlasenko
29 October 2014
igorforis
С бензином все норм? Количество,качество..
Всем привет. Собсвенно такой вопрос. У меня форд фокус 2 рестайл. На панели вместо 2din магнитолы стоит простенький пионер с красной подсветкой,соответственно над ним пустота. Вот решил воткнуть туда борткомпьютер. (желательно тоже с красной подсветкой,т.к снизу тоже красный климат контроль и подогрев сидений). Посоветуйте,какие борткомпы подходят к моей машинке и как тяжело их установить. Ну или подскажите что можно другое впихнуть туда. Хочется заполнить это место...
