Sarat
25 July 2016
troomer
ZA280247 FTE - это оригинал с завода! я менял один в один как родной, и ценник у него самый дешевый
фф2 1.8 2006
troomer
Разобрался ты с проблемой или нет? у меня подобная ситуация, на морде поменяно всё!!!(стойти, опорные подшипники и опоры, линки, рулевые тяги и наконечники, сайлентблоки рычагов и шаровые, сайлентблоки подрамника, все подушки двига и кпп) при проезде лежачих на скорости +-40 км\ч удар при выходе стойки, а на мелких неровностях хлюпанья и бульканья! у самого есть возможность машину на подъёмнике делать- всё пересмотрел всё в идеале, в сервисы заезжал ни кто ничего найти не может!!! Помогайте!!!
Всем привет! Проблема вот в чём: Не так давно появился дабл старт, но не всегда и не зависит от температуры воздуха, зимой не было!!! А буквально недели три назад машина перестала ЕХАТЬ(тупой разгон, нет динамики)! В чём может быть причина???
Авто фф2 1.8 2006 мкпп. Топливные фильтра тонкой очистки и сетку менял, дроссель чистый, клапаны заслонок работают, МАР почистил на днях-никаких изменений(хотя был очень грязный), давление в рампе норм, бенз пробовал разный 95-98 -всё без изменений! Волнует больше всего не дабл старт, а ТУПИЗМ мотора! Я думаю, что неисправен МАР! как его можно проверить??? Может есть у кого исправный- попробовать поменять местами, или куплю если в нем причина!!! А ещё забыл- ошибок нет ни каких!!!
Всем привет!!! Подскажите кто нибудь ставил на фф2 полиуретановые сайлентблоки в передние рычаги, а конкретно задний сайлентблок переднего рычага 15062269 точка опоры? Если да то какие ощущения? Меня смущает то что на них нет внутренней стальной втулки которая запрессовывается на палец рычага! Со смазкой этот сайлентблок садится на рычаг от руки!???
